Текущее время: 12 июн 2026, 10:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 588 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 23:21
Закончил в общих чертах чертить фен на 300 Ватт и деталировку к нему (кликабельно).
Эскиз фена на 300 Ватт.gif [ 94.91 Кб | Просмотров: 62506 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 20:12
Сегодня обнаружил, что часть видеороликов, в которых было заснято изготовление некоторых узлов нового фена утеряны. Видимо форматнул карту, не сохранив данные. Проблема в том, что я на неё уже зависал новые ролики...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 14:04
Фен собрал. Расчётную мощность получил с запасом. Температура воздушного потока 500С+ получена. Приступаю к полевым испытаниям.
Фен собрал, приступая к испытаниям.jpg [ 44.04 Кб | Просмотров: 62160 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 18:57
Супер прозрачный фен, со стороны на маленький кинескоп похоже :)...
Возможности пластиковой тары недооценены :)...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 21:27
А мне больше напоминает игрушку или поделку китайскую. Одно время выпускали даже телефоны, мышки и прочую ерунду в прозрачных корпусах.
Фен успешно прошёл испытания. Температуру выхлопа доводил до 600С. Теперь буду его снимать на видео, а то ведь не поверят, что бутылка выдерживает такую высокую температуру.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 12:29
Сегодня, наконец, забрался на крышу и заделал пару пробоин с помощью фена. Конечно, мощность для кровельных работ явно недостаточно. Нужно бы использовать фен в 2-3 киловатта, а не 300 Ватт. А ещё лучше купить газовую горелку. Но, заделывание каждого небольшого отверстия феном ушло примерно 15-20 минут (судя по длительности роликов).
Да, и ещё, герметик типа, сырая резина, тоже неплохо выполняет свои функции, во всяком случае временно.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 22:19
Отчёт о проделанной работе:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 20:31
Заделал дырки в крыше с помощью паяльного фена.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 12:13
Про слюду не понял, как вы её так лихо в трубочку скрутили. У меня слюды булыжник больше кулака - не гнется она. Это не из микроволновки, что после магнетрона ставится случаем? Трубочка фарфоровая крайне проблемная вещь - может стеклянную присобачить, или изоляторы от плиточных спиралей
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 12:39
djsantehnik
Это не слюда, это меканит - слюда, наклеенная на стеклоткань. Можно изготовить самому, используя любой клей. Правда, в самом начале эксплуатации, пока клей выгорит, будет немного копоти.
Я здесь рассказывал и про другие источники керамических трубок>>> Но, если есть мелкие изоляторы для спиралей, тоже пойдёт. Керамика, вообще, незаменимая вещь, когда дело касается высоких температур. В нагревателе фена она становится такого же розового цвета, как спирали и ничего с ней не делается. Разве что слюда может справится с такой температурой, но она не такая прочная и может постепенно разрушиться от вибрации.
Насчёт стекла я сомневаюсь. К некоторых марок стекла действительно высокая температура плавления, но, между тем, стекла, как аморфное тело, может просто потечь и при температуре ниже точки плавления.
