Текущее время: 12 июн 2026, 11:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 22:30
А вот при погруженных электродах в воду
image.jpg [ 954.49 Кб | Просмотров: 23534 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 22:32
А вот при погружении электродов в пищевую соль. Дома ничего другого подходящего не нашлось)
image.jpg [ 889.99 Кб | Просмотров: 23534 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 22:45
SYREMO писал(а):
Вот график при сухих контактах
Я писал выше, прибор должен иметь калибровку. Не сможете вы рассчитать влажность, если датчик измеряет сопротивление. Настоящие датчики влажности индукционные.
Из описания эпюр тоже ничего непонятно. Что является источником тока, какова схема подключения электродов датчика, каков импеданс осциллографа?
Если датчик находится в воздухе, то откуда такой завал, как я понимаю, прямоугольного импульса?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 22:52
SYREMO писал(а):
Конденсатор для развязки цепи от постоянного тока.
это из за емкости скорее всего
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 23:34
Завалы иззи конденсатора. Если продлить импульс то напряжение по экспоненте стремится к нулю.
Чем влажней почва тем круче завал
Вот схема
image.jpg [ 531.34 Кб | Просмотров: 23526 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 10:58
SYREMO
Если в этой схеме заменить конденсатор на резистор, то точность прибора повысится в разы.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 11:51
SYREMO
Я боюсь, что ваша схема работать не будет. Нет развязки по постоянному току между АЦП и датчиком. Входная цепь АЦП не защищена от помех.
Моя схема тоже имеет недостаток - резистор R2 (поддерживает С3 в разряженном состоянии. Но, я не сумел от него избавиться. Была идея добавить схему разряда, но не стал усложнять.
100 килоом в измерительной цепи снизит точность измерения, так как сопротивление почвы сравнительно невелико и вы получите делитель примерно 1/10. С учётом такого же ёмкостного делителя, точность снизится уже в 100 раз.
Блок питания должен иметь развязку по постоянному току. Если её нет, то нужно оторвать от земли и второй электрод датчика.
Резистор R1 в моей схеме защищает выходной КМОП ключ от КЗ.
Фрагмент схемы датчика влажности.GIF [ 10.59 Кб | Просмотров: 23514 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 14:53
ШO это вы нарисовали? :shock:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 21:38
От помех собираюсь бороться программным способом. Например сделать 10 замеров и вывести среднее значение.
Общался с одним человеком. У него подобный вариант уже стабильно работает 3 года.
Скоро проведу опыты и нарисую график влажности почвы за пару дней.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 21:47
Наверное намекаете на низкую частоту выборки АЦП? Не подумал об этом. Я ведь не шарю в микропроцессорах. Можно обойти это дело с помощью запоминания пикового значения импульса с последующим измерением тем же самым АЦП.
SYREMO писал(а):
Скоро проведу опыты и нарисую график влажности почвы...
Зачем вам этот график? Разные почвы будут иметь разные графики. Количестве влаги, содержащееся в почве, не единственный параметр, влияющий на её сопротивление.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
