Текущее время: 15 апр 2026, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 18:30
SYREMO писал(а):
Измерять сопротивление почвы постоянным током сразу отпала изза ненадежности этого способа.
Вы эту статью видели>>> В ней есть и ссылка на реализацию в железе. Может что-то пригодится, например, алгоритм работы или настройки.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 01:08
SYREMO писал(а):
По этому напряжению и бедем пересчитывать влажность почвы
А формулу, покажите?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 01:43
Слишком сложной будет такая формула. К автопоилке тогда масс спектрометр и pH-метр нужно будет прикрутить. :) Очень много переменных, начиная от хим. состава, кончая влиянием тех или иных растений на состояние почвы в процессе роста.
Я в первых опытах пытался использовать обычную сталь в качестве электродов, так она тоже превратилась в переменную. Пришлось заменить на нержавейку. Поэтому прибор должен иметь удобную калибровку, которую, кстати, можно сделать на глазок того, кото постоянно поливает эти растения.
А вот что касается изменения влажности почвы в каждом конкретном горшке, то тут бы хорошо иметь индивидуальные датчики для каждого горшка и соответствующие им электромагнитные клапаны. Но, это значительно повысит затраты. Клапаны эти недешёвые.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 10:12
Я просто не могу понять физику работы по принципу предложенному SYREMO.
Можно измерить электро проводимость почвы, магнитную проводимость почвы, цвет почвы, массу горшка со всем содержимым. Но, что мы собираемся измерять в данном случае? Какая переменная будет изменяться?
SYREMO писал(а):
импульсы периодом 30 милисекунд и через конденсатор 0,1 микрофарад подключается к почве. Другая нога меряет напряжение на ночве спустя 20 милисекунд после начала импульса
Что нам дает измерение, спустя 20 милисекунд после начала импульса? И для чего нужен конденсатор 0.1U.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 12:05
1. Обычно измеряют сопротивление почвы. А когда измерять, вначале импульса или в середине, может, и не имеет значения.
2. Конденсатор нужен для развязки по постоянному току. У любой микросхемы может быть на ножках какой-нибудь потенциал, например, нулевой. Если даже просто замкнуть электроды датчика, то между ними начнёт течь электрический ток, который может изменить точность измерений в будущем. Видимо, этот ток и меняет свойства почвы, во времени. Если же разорвать цепь по постоянному току, то проблема исчезает. О причинах явления я только догадываюсь, а выявить само явление удалось экспериментальным путём.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 14:36
Электролиз оно называется.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 14:57
Фиг его знает, я не химик. Электролизом обычно называют всякие процессы, возникающие при пропускании электрического тока через электролит. В тут почва сама становится источником тока (когда электроды замкнуты). Хотя, по сути это одно и то же.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 17:09
По большому счету это себя проявляют соли и всякие соединения находящиеся в грунте.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 21:33
Конденсатор для развязки цепи от постоянного тока. Через 20 мС после подачи импульса при сухих клнтактах ацп показывает 800, а при мокрых 100. По этим двум точкам можно расчитать примерную формулу.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 22:29
Вот график при сухих контактах
image.jpg [ 846.33 Кб | Просмотров: 23779 ]
