Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности Добавлено: 18 июн 2015, 18:30 |
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности Добавлено: 19 июн 2015, 01:08 |
SYREMO писал(а): По этому напряжению и бедем пересчитывать влажность почвы А формулу, покажите?
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности Добавлено: 19 июн 2015, 01:43 |
Kocтик писал(а): А формулу, покажите? Слишком сложной будет такая формула. К автопоилке тогда масс спектрометр и pH-метр нужно будет прикрутить.  Очень много переменных, начиная от хим. состава, кончая влиянием тех или иных растений на состояние почвы в процессе роста. Я в первых опытах пытался использовать обычную сталь в качестве электродов, так она тоже превратилась в переменную. Пришлось заменить на нержавейку. Поэтому прибор должен иметь удобную калибровку, которую, кстати, можно сделать на глазок того, кото постоянно поливает эти растения. А вот что касается изменения влажности почвы в каждом конкретном горшке, то тут бы хорошо иметь индивидуальные датчики для каждого горшка и соответствующие им электромагнитные клапаны. Но, это значительно повысит затраты. Клапаны эти недешёвые.
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности Добавлено: 19 июн 2015, 10:12 |
Iurii писал(а): Слишком сложной будет такая формула Я просто не могу понять физику работы по принципу предложенному SYREMO. Можно измерить электро проводимость почвы, магнитную проводимость почвы, цвет почвы, массу горшка со всем содержимым. Но, что мы собираемся измерять в данном случае? Какая переменная будет изменяться? SYREMO писал(а): импульсы периодом 30 милисекунд и через конденсатор 0,1 микрофарад подключается к почве. Другая нога меряет напряжение на ночве спустя 20 милисекунд после начала импульса Что нам дает измерение, спустя 20 милисекунд после начала импульса? И для чего нужен конденсатор 0.1U.
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности Добавлено: 19 июн 2015, 12:05 |
Kocтик 1. Обычно измеряют сопротивление почвы. А когда измерять, вначале импульса или в середине, может, и не имеет значения.
2. Конденсатор нужен для развязки по постоянному току. У любой микросхемы может быть на ножках какой-нибудь потенциал, например, нулевой. Если даже просто замкнуть электроды датчика, то между ними начнёт течь электрический ток, который может изменить точность измерений в будущем. Видимо, этот ток и меняет свойства почвы, во времени. Если же разорвать цепь по постоянному току, то проблема исчезает. О причинах явления я только догадываюсь, а выявить само явление удалось экспериментальным путём.
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности Добавлено: 19 июн 2015, 14:36 |
Iurii писал(а): О причинах явления я только догадываюсь Электролиз оно называется.
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности Добавлено: 19 июн 2015, 14:57 |
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности Добавлено: 19 июн 2015, 17:09 |
Iurii писал(а): почва сама становится источником тока По большому счету это себя проявляют соли и всякие соединения находящиеся в грунте.
SYREMO
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности Добавлено: 19 июн 2015, 21:33 |
Конденсатор для развязки цепи от постоянного тока. Через 20 мС после подачи импульса при сухих клнтактах ацп показывает 800, а при мокрых 100. По этим двум точкам можно расчитать примерную формулу.
SYREMO
Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности Добавлено: 19 июн 2015, 22:29 |
Вот график при сухих контактах
image.jpg [ 846.33 Кб | Просмотров: 23777 ]
