Текущее время: 12 июн 2026, 10:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 588 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 10:05
Гриня
Не полагайтесь только на врачей, даже если это целый консилиум. Проверяйте сами, насколько это возможно, любые их диагнозы. Хорошо бы анализы сделать в одном учреждении, а показывать их в другом. Мне, например, врачи и угробили зрение. Если бы я тогда знал то, что знаю сейчас, то мог бы быть астрономом-снайпером. :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 02:56
В свете последних охотничьих событий, агрономом-снайпером :)...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 16:14
Ходил сегодня на радиорынок, купил замечательны вентилятор для нового фена, вернее, даже два (на 12 Вольт). Первый купил за 0,55$. Размер 70х70х15мм, Ток - 0,26А, что уже неплохо. Но, второй - зверь! Размер 60х60Х38мм, ток - 1,2А Видимо серверный. Заплатил всего 1,6$. На его основе можно запросто строительный фен собрать.
Фан такой же как на этой картинке, включая номер модели, только написано "Made in China" и есть ещё жёлтый провод (датчик оборотов). Видно китайцы, как всегда, решили усовершенствовать девайс.
Серверный вентилятор FFB0612EHE DC12V 1,2A.jpg [ 88.14 Кб | Просмотров: 61835 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 18:31
Это первая прикидка под 80-миллиметровый вентилятор п полуторалитровую бутылку. Громоздко и неубедительно. Но, концепцию конструкции выражает. Кликабельно.
Первый, не очень удачный чертёж фена.gif [ 25.94 Кб | Просмотров: 61832 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 23:08
Вы не пробовали переиначить кулер под центробежный вентилятор?
Если получится решается сразу куча проблем + производительность.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 01:24
Я где-то даже выкладывал фотку самодельного центробежного насоса. Но, это всё сложно и скучно. Никто не станет повторять.
Я пытаюсь собрать самоделку из всякого хлама, без существенных телодвижений. Даже от жестяного корпуса отказался, в угоду простоте. Друг вчера уговаривал склепать стакан воздуховода-нагревателя из жести. Но, я же понимаю, что клепальные работы для обычного самодельщика, это уже чересчур сложно. А готовый стакан можно найти в некоторых щелочных элементах питания (батарейках). А все литий-ионные батарейки и аккумуляторы вообще помещают в корпуса из нержавеющей стали. Можно собрать фен такой же красивый, как фирменный.
Сегодня БП, что будет жить внутри бутылки, рисую. Уже было нарисовал на 0,5А, но в связи новым вентилятором, приходится переделывать на больший ток. Получается, что в самом пиковом случае, транзистор должен рассеивать 28 Ватт. Хорошо хоть, что вся эта энергия пойдёт в дело. :)
ПП выглядит странно, но она проектируется не под травление, а под пистоны, то есть все дорожки должны быть прямыми, чтобы перемычки не перемкнулись.
Блок питания вентилятора паяльного фена.GIF [ 28.83 Кб | Просмотров: 61812 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 01:50
Что может быть проще?
1 Проковырял ДЫРКУ в корпусе кулера
2 Вставил в эту дырку трубку
3 Закрыл (нормальный, предназначенный производителем) выход воздуха.
Безымянный.gif [ 5.51 Кб | Просмотров: 61810 ]
Я так не делаю. Перемычка не должна проходить под деталями, за исключением микросхем в корпусе DIP.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 02:23
1. Это ж не настоящий центробежный, это так пародия.
2. Она и не проходит. Хотя, если требуется, то можно как попало провести перемычку изолированным проводом. Просто её изгиб обычно на монтажной схеме не рисуют. В промышленной аппаратуре такое раньше было сплошь и рядом. А у меня это рабочий вариант. Там ещё схемы защиты нет. Уменьшаю плату в полтора раза, а детали все крупнее почти в вдвое. Вот и распихиваю постепенно. А для той бутылки, что в первом чертеже была вот эта плата.
Первый вариант.GIF [ 16.49 Кб | Просмотров: 61808 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 19:26
Испытал сегодня макет фена. Собственно, макетом его можно назвать только потому что он не оформлен красиво. Но, сам нагреватель и прочие узлы уже был реальными. Так как вентилятор у меня знатный, то довёл мощность до 560 Ватт. Дальше повышать просто побоялся, чтобы спираль не сгорела. Уже при 300 Ватт, трубка нагревателя сверится, а через выпускное отверстие освещается нагреваемый предмет. Но, как я писал выше, трубка нагревателя выполнена из нержавеющей стали (корпус литий-ионного аккумулятора), так что выдерживает нагрев... и не ржавеет. Правда, почернела вся. Результатом остался доволен. Расчётная мощность была 300 Ватт, но я боялся, что конструкция крепления нагревателя к бутылке не сдюжит.
Теперь буду окончательный чертёж прорабатывать. Нужно с первой попытки фен собрать, так как бутылка нужного размера только одна. Даже не знаю, можно ли найти такую у нас в городе. Это литровая бутылка от украинской воды "Оболонська", которую ещё в мирное время привёз из Украины.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 23:56
Ну, если шо, пишите отправим Вам Укрпочтой еще одну. :D
