Текущее время: 21 июн 2026, 04:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 23:57
Подскажите: Есть рабочая схема от лампы Osram 17W. Есть б\у колба лампы 11W Philips. Подключил - работает. Токи ни мерял. Нужно ли менять резисторы в цепях транзисторов и трансформатора ? Или ёмкости конденсаторов ? Всё таки ток через колбу течет как для 17W. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 23:59
Кто нибудь ставил вместо транзисторов MJE 13003 - КТ 940А ? По напряжению подходят, по току немного слабее.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 00:27
Андрюс
Подключил - работает. Токи ни мерил.
Должно работать. Нужный ток будет обеспечен балластным дросселем.
Кто нибудь ставил вместо транзисторов MJE 13003 - КТ 940А?
У транзисторов КТ940А предельное напряжение 300 Вольт, а этого явно недостаточно, так как:
220(V) * 1,05(%) * √2327 Вольт
В реальной жизни амплитуда иногда достигает 350 Вольт.
Хотя, я видел на заре перестройки кооперативное изделие, в котором импульсный блок питания был собран именно на таких транзисторах. Но, тот блок был слаботочный, и на входе стоял балластный конденсатор, на котором падало около 100 Вольт.
Сам я как-то пробовал эти транзисторы на предмет запаса по напряжению, так как у меня их скопилось великое множество. (Их раньше использовали в видеусилителях CRT телевизоров.) К сожалению, некоторые транзисторы пробиваются после незначительного превышения максимально-допустимого напряжения.
Нужно отметить, что данные транзисторы всегда считались крайне ненадёжными. У меня за долгие годы скопилась целая куча неисправных, и я их сдал вместе с другим драгметаллом. В них что-то там содержится, как не странно.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 21:47
Так балластный дроссель стоит для 17W. Или не заморачиваться ? Главное чтобы плата не сгорела (транзисторы).
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 22:29
Андрюс
Эти ребятки для унификации используют всего несколько типоразмеров дросселей. Конечно, можно ещё изменять индуктивность числом витков и толщиной прокладки, но что-то вериться с трудом, что они этим занимаются. А сгореть может и "правильная" лампочка, так что не переживайте сильно. Я как раз очередной блок питания из Osram-ки сделал. Транзисторы эти тоже стоят недорого, где-то 0,15… 0,25$
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 22:47
ок. Спасибо.Уже собрал - светит в ванне.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:09
Подскажите: Сгорела лампа фирмы "Космос". Транзистор разлителся на две половины. Второй целый.Стоят оба типа: LB 120 A, в полукруглом корпусе. Даташит не могу найти, помогите. Резисторы тоже сгорели: один в цепи базы, второй в цепи коллектора- заменил.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 00:15
Андрюс
А зачем Вам даташит? Замените все вышедшие из строя элементы и она снова заработает. В цепи эмиттера обычно один Ом, в цепи базы (запорный) 30... 50 ом. Возможно сгорело ещё что-нибудь, например, резистор-предохранитель на входе или дроссель. Диоды обычно выдерживают (почему-то).
Можно ориентироваться по типовой схеме (есть на сайте), а можно и нарисовать оригинальную. Там же совсем мало деталей.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 19:21
Андрюс
Заменить на MJ 13003? или есть что нибудь послабее (ограничен габарит) ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 19:33
Андрюс
В лампах небольшой мощности (меньше 20Ватт) можно применить трназисторы *13001, например, ST13001. Они тоже на 400 Вольт, только на 1 Ампер, а не на 4-ре, как *13003.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 0
