Текущее время: 31 май 2026, 09:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 16:42
того что сделано
фото трансформатора уже с проволкой 1мм и витков побольше это я эксперементировал
как под сполер запрятать?
IMG_20150220_224353.jpg [ 448.42 Кб | Просмотров: 75360 ]
sxema.jpg [ 66.2 Кб | Просмотров: 75360 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 17:49
ejjj
Ответил здесь>>>
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 21:04
ejjj
вообще то я имел в виду фото по которым можно проследить правильность монтажа, а что здесь можно увидеть? и нагрузка какая? зачем провод такой толстый?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 22:23
ejjj
там 4 детали в монтаже не запутаешся вроде. толстый это я эксперементировал. нагрузка 3 диода белых. питание 1,2в.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 23:45
если вы так в себе уверены, то отвечу вам известной банальностью: "без ошибок собранная из исправных деталей схема, в наладке не нуждается"
а запутаться можно в чем угодно:
- перепутать выводы транзисторов,
- не правильно подключить обмотки трансформатора,
- неадекватной нагрузке,
- перепутать полярность питания, электролитов, нагрузки,
- в не понимании принципа работы схемы ...........
ejjj писал(а):
итого увидел разок 9в и плавное снижение на 1,2в.
можно предположить, что вначале у вас схема была работоспособна, но была какая то проблема с нагрузкой, кстати нагрузка в этом преобразователе является частью схемы, т.к. без нагрузки он работать не будет - не запустится
последовательно? параллельно? что еще подключено, кроме светодиодов?
если подключены только светодиоды, то схема работать не будет, т.к. 1.2в их не откроют и тока в цепи базы не будет, следовательно преобразователь не запустится.
можно еще много чего перечислять, но ни я ни кто либо другой, по предоставленной вами информации ничего определенного не скажет - это будет гадание на кофейной гуще, но здесь форум по электронике, а не по хиромантии
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 00:20
v1ct0rНаписал-
"... но здесь форум по электронике.."
:sorry:
Вашими устами...
( Из бочки дёгтя хоть ложку мёда достать-бы.)
Мечтаю об этом. :Yahoo!: /неисправимый оптимист/
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 13:10
ejjj
так как вы использовали в качестве нагрузки белые светодиоды, то похоже что вы хотите сделать светодиодный фонарь с питанием от 1 аккумулятора 1.2в, если это так, то вам следует собирать другую схему
схема будет работать с практически любым транзистором (учитывая только его проводимость и полярность питания) и в широком диапазоне количества витков обмоток трансформанора, работать будет и без нагрузки (светодиода), но подключать светодиод можно только при выключенном питании иначе он выйдет из строя. от R1 зависит яркость свечения светодиода и потребляемый ток от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 16:10
Собрал на коленке в "летучем варианте" схему Чаплыгина по данным Админа. Получил на выходе 7 В под нагрузкой. В наличии был старый акум (2 банки) от электробритвы на 2,4 В 500 мА/ч, типоразмер 3/5 АА. Размеры идеально подошли под карман Кроны в DT890G. На выходе получил 11 в. Питание подключил через диод для уменьшения потребляемого тока. Диод подбирал, чтобы не появлялся значок "дохлой" батареи и диод не грелся. "Дохлик" появляется при токе потребления меньше 26 мА. Установил ток потребления ~27 мА. При выключении On-Off DT890G генерация срывается, ток потребления на пределе 1мА не замечен, т.е. практически отсутствует! Запихал в корпус, пользуюсь. Миниатюрная и экономная приспособа получилась! Надо еще гнездо для зарядки присобачить. Спасибо за дельный совет! Вспомнил, что в електронных часах Крона тоже практически сдохла...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:43
ejjj писал(а):
а почему греются?
Кольцо то, Вы обработали перед намоткой? Феррит ведь не является диэлектриком. и острыми гранями кольца, почти наверняка, повреждается обмотка. Поэтому я, например, кусочком наждачного камня, затупляю внешние и внутренние грани. А затем 2-3 раза купаю кольцо в любом лаке, хоть для ногтей, с перерывом на сушку между купанием. И потом 1мм диаметр провода это слишком. Питание для 3-х амперные светодиодов? Тогда схема должна быть посерьезней и транзисторы не 209, а мосфеты.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 12:55
Админ,а можно сделать на другом сердечнике?ну например стержень или чашка феррит?
или ш-образный...
или нужно обязательно кольцо?
просто за кольцами надо идти искать,а такого феррита валом
еще есть германиевые транзисторы типа мп37
стало быть на них выходное напряжение будет еще повыше,чем на кт209
