Текущее время: 12 июн 2026, 13:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 588 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 20:19
Или просто - бьём рекорды?
Дело не в рекордах, а в эффективности изделия. Конструкция имеет достаточный КПД, чтобы легко преодолеть 500 градусов, при сравнительно небольшой мощности и габаритах. Кроме этого, время испытания при более высокой температуре можно сократить в разы. Естественно, что для работы будет выбрана более низкая температура.
Ну, и никто не отменял форсаж, для быстрого входа в рабочий режим..., когда руки прямо чешутся что-то очень срочно запаять. :) Знакомое небось чувство... :)
Пример из р/любительской практики применительно к миниатюрному паяльнику - в студию!
Сейчас, наверное, всё роботы паяют, а раньше в теле/видео технике встречались планарные чипы-многоножки, у которых две или четыре ноги были припаяны тугоплавким припоем. Этот припой фиксировал положение чипа, а потом, его, видимо, окончательно припаивали роботы. Подозреваю, что первоначальную установку осуществлял монтажник.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 20:22
Я работал со сварочным инвертором и температуры не хватало от обычного пояльника, разбовлял припой более плавким, попортил дорожки.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 20:34
Романыч
Пример запрашивался для миниатюрного паяльника. :)
Вот здесь правильно, но не полно. Эффективным данное изделие будет только со стабилизатором температуры жала, вот тогда этот запас ой как пригодится.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 20:39
Ну так то не кто не запрещает в магазине купить то што надо.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 20:42
...только со стабилизатором температуры жала...
Причём, обязательно с динамической стабилизацией температуры и двумя цифровыми шкалами задания параметров. :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 17:33
Вот здесь именно такой, только без циферок. :roll:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 01:03
здесь именно такой
Вы его собирали, работает?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 01:28
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 19:07
Авиамоделисты или сочувствующие здесь есть?
Строю самолёт на резиномоторе и озадачился заводилкой двигателя. Может есть простые решения?
Пока думаю на тему двигателя от детской игрушки, двух пальчиковых батареек и стабилизатора тока.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 01:07
Думаю в конце зарядки резинового двигателя обороты эл-мотора будут очень медленными. Но попробовать стоит. Для эксперимента можно вместо стабилизатора тока поставить резистор, или несколько лампочек включённых параллельно.
