Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2015, 11:19 |
v1ct0r писал(а): очень не хватает Total Comandera Если Линуксовский (по ссылкам выше) Total Commander не понравится, поставь свой любимый, тот что в Винисе используешь. Вот я на Zorin установил Оперу из репозитария и ТС через Win Вложение:
ТС.JPG [ 13.53 Кб | Просмотров: 48787 ]
В Зорине это правой кнопкой мыши по установочному (Виндосовскому) файлу --> Открыть с помощью --> выбрать Win, дальше установка как в Виндусе (включая ярлык на Рабочий стол  ) Вот ТС запущен: Вложение:
ТС запущен.JPG [ 111.74 Кб | Просмотров: 48787 ]
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2015, 12:40 |
dostukПодскажи пожалуйста, вопрос по МагОС, в книге знаний на их сайте настоятельно рекомендуют установку на флешку производить из под Линукс. Инструкция: Вложение:
Установка на флешку.JPG [ 35.84 Кб | Просмотров: 48783 ]
Попробовал и столкнулся с такой проблемой - крипт на флешке не запускается,а открывается как текст. Пытаюсь поставить галку в свойствах файла "Выполнять..." - не ставится. Скопировал скрипт с флешки на Рабочий стол - галка ставится. Копирую обратно - нет галки. Как его запустить?
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2015, 13:18 |
Павел писал(а): v1ct0r писал(а): офиса (кроме таблиц в WORD)
А почему кроме? ну с тем что обычный текст не вмещается на странице, смириться еще можно, а вот таблицы... не совсем приятно смотреть, редактировать не пробовал dostuk писал(а): (можно пример файла с некорректным отображением таблиц в ворде?) пример с предустановленным офисом (пробовать по ссылкам пока некогда) вот оригинал Вложение:
оригинал.jpg [ 163.66 Кб | Просмотров: 48777 ]
а вот то что имеем Вложение:
screenshot.jpg [ 358.79 Кб | Просмотров: 48777 ]
я не придираюсь и не критикую, а просто констатирую факт и делаю выводы что можно, а что нежелательно Павел писал(а): Попробовал и столкнулся с такой проблемой - крипт на флешке не запускается, аналогично и с папирусом с .iso устанавливается, а с из архива нет
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux OFF TOP Добавлено: 20 мар 2015, 13:36 |
Павел Ого  , и вас есть Подарок Эдишин 6.54 , особенно антивирусы его очень любят , по умолчанию находят 4 зверя (Ящура) со старта . Я говорю , что если оставить голую ОС , то этот коммандер заменит вам все , практически все . Он на столько все умеет делать хорошо , что ему трудно найти хорошую замену.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2015, 13:55 |
Из архива и под Windows не получилось При выполнении первого же сприпта по инструкции, Вложение:
Из под Виндус.jpg [ 20.23 Кб | Просмотров: 48772 ]
в конце пишет "что-то пошло не так, ОТМЕНА..." Так что только UltroISO.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2015, 14:12 |
v1ct0rПавелЯ советовал устанавливать загрузчик (grub4dos) с помощью BootIce из под винды в этой теме, там же примерный список загрузки - menu.lst, а также здесь, просто, наглядно и безопасно. Скриптами не пользовался ни разу. v1ct0rAbiWord - довольно простой офисный редактор, сложные документы - сложно отображать. Пробуйте офис, предложенный выше или libreoffice, который можно найти здесь. Виндовый total commander заточен под винду, чего им делать в Linux?
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2015, 17:52 |
dostuk писал(а): устанавливать загрузчик (grub4dos) с помощью BootIce из под винды Ну а чуть по подробнее, чтоб можно было повторить. Я программу BootIce скачал, она даже на русском, но что в ней выбирать (куда ставить галки) от этого понятней не стало.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2015, 18:28 |
v1ct0r писал(а): аналогично и с папирусом с .iso устанавливается, а с из архива нет Что ты имел ввиду? Он на жёсткий диск, второй системой (рядом с Windws), ставится элементарно: скопировал всё содержимое из iso файла на диск С и переименовал один файл (grldr на ntldr, для ХР) и всё! Более быстрой и простой установки я не встречал
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2015, 18:50 |
Павел писал(а): Ну а чуть по подробнее, чтоб можно было повторить. Ну, попробуем. Вложение:
bootice1.PNG [ 23.79 Кб | Просмотров: 48751 ]
bootice2.PNG [ 34.39 Кб | Просмотров: 48751 ]
bootice3.PNG [ 25.23 Кб | Просмотров: 48751 ]
Затем копируете в корень диска файл grldr из iso, (лучше PRA- там самый свежий). Также, распаковываете этот архив. ("красоты") Вложение:
splash.rar [780.22 Кб]
После, создаёте в корне диска файл menu.lst (текстовый, лучше в Akelpad), следующего содержания: Цитата: timeout 20 default 0 #gfxmenu /splash/Penguins.gz gfxmenu /splash/Elisha2.gz
title Microsoft Windows XP find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ntldr chainloader /ntldr
title Windows 7 errorcheck off find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /bootmgr chainloader /bootmgr
title MagOS configfile /boot/grub4dos/local/menu.lst
title LEX LIVE 2014 find --set-root /ILEX/USB/LXMENU/MENU.LST configfile /ILEX/USB/LXMENU/MENU.LST
title Pra Game configfile /prag/menu.lst
title Upup Precise find --set-root --ignore-floppies /precise/initrd.gz kernel /precise/vmlinuz pmedia=atahd psubdir=precise pfix=fsck initrd /precise/initrd.gz
title Reboot computer reboot
title Halt computer halt
Далее, копируете соответствующие файлы, папки из iso в корень диска (выделено, для обсуждаемых ОС) Вложение:
корень С.PNG [ 99.5 Кб | Просмотров: 48751 ]
перегружаетесь  Можно не перегружаться, если использовать вот это, отладить загрузку, и уже потом перегрузиться.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2015, 19:02 |
Пока ты в сети, сразу вопрос: Вложение:
bootice3.PNG [ 25.23 Кб | Просмотров: 48748 ]
ставим. убираем галки, точки... Это какие именно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
