Заголовок сообщения: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 22 ноя 2010, 20:46 |
mc-hak
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 25 май 2011, 22:40 |
можно поставить все конденсаторы на 16 вольт ?
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 25 май 2011, 22:47 |
mc-hak
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 26 май 2011, 10:16 |
а куда подключить регулятор громкости ? или как он у вас обозначен ?
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 26 май 2011, 19:50 |
mc-hakРегулятором громкости, а точнее регулятором усиление микрофонного усилителя, является резистор R3 номиналом 22 килоома. Но можно использовать резистор на 10... 100 ком, так как он включен по переменному току, а выходное сопротивление электретного микрофона невелико.
mc-hak
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 27 май 2011, 21:35 |
конденсатор на 150 микрофорат можно на какой то другой заменить ? и еще у меня светодиод только на 2,5 вольт можно оставить такой ? а если батарейка на 9 вольт можно ее использовать или строго 6 вольт надо ?
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 27 май 2011, 21:54 |
mc-hak В схеме нет конденсатора на 150 микрофарад. Если Вы про C6, то он на 150 пикофарад. Это неэлектролитический конденсатор небольшой ёмкости и небольшого размера. Думаю, можно смело установить в диапазоне 100... 200 пикофарад.
В статье указаны предельно-допустимые значения напряжения питания микросхемы. Но, номинальное напряжение - 6 Вольт. Именно при этом напряжении нормируется уровень шума. Если Вы хотите использовать для питания батарею типа "Крона", то это плохая идея в любом случае, даже если Вы снизите её напряжение до 6-ти Вольт.
А откуда Вам известно, что светодиод на 2,5 Вольта? Рассчитаёте шунт в зависимости от номинального тока светодиода и напряжения питания, а затем измерьте падение напряжения на светодиоде. Велика вероятность того, что оно будет лежать в диапазоне 1,4... 1,6 Вольт. Если и это сложно, то просто соберите схему и измерьте напряжение на входе вольтметром. Если оно лежит в пределе 2,2… 3 Вольта, то работать электретный микрофон будет. Если напряжение на входе будет 3 Вольта и при этом Вам что-то не понравится, то всегда можно заменить диод VD2 перемычкой. Кажется, я уже начал повторяться.
mc-hak
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 30 май 2011, 23:32 |
 1. вход 7. выход куда микрофон подключить ?
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 31 май 2011, 00:17 |
mc-hak
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 08 июн 2011, 21:10 |
К538УН3А, КР538УН3А есть у них аналоги не могу найти такие ?
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 08 июн 2011, 21:42 |
mc-hak Насколько мне известно, у этой микросхемы аналогов нет. Однако микросхема всё ещё выпускается и её можно купить в любом крупном Российском городе или заказать по почте.
Если Вы живёте в Молдове (судя по IP), то я могу проверить наличие этой микросхемы на одном из радиорынков (возле бывшего кинотеатра «40 лет ВЛКСМ»), так как всё равно завтра туда иду за деталями для своей новой разработки.
Кроме этого, можно применить любую похожую микросхему с близкими параметрами, например: LM381, LM381A, LM387N или LM387AN. Но, тогда придётся изменить напряжение питания и электрическую схему.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2 |
