Текущее время: 06 июн 2026, 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 22:40
можно поставить все конденсаторы на 16 вольт ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 22:47
Конечно. Только на большинстве современных низковольтных неэлектролитических конденсаторов нет маркировки максимального допустимого напряжения. Однако все они годятся для этой схемы.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 10:16
а куда подключить регулятор громкости ?
или как он у вас обозначен ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 19:50
mc-hak
Регулятором громкости, а точнее регулятором усиление микрофонного усилителя, является резистор R3 номиналом 22 килоома. Но можно использовать резистор на 10... 100 ком, так как он включен по переменному току, а выходное сопротивление электретного микрофона невелико.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 21:35
конденсатор на 150 микрофорат можно на какой то другой заменить ? и еще у меня светодиод только на 2,5 вольт можно оставить такой ? а если батарейка на 9 вольт можно ее использовать или строго 6 вольт надо ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 21:54
mc-hak
В схеме нет конденсатора на 150 микрофарад. Если Вы про C6, то он на 150 пикофарад. Это неэлектролитический конденсатор небольшой ёмкости и небольшого размера. Думаю, можно смело установить в диапазоне 100... 200 пикофарад.
В статье указаны предельно-допустимые значения напряжения питания микросхемы. Но, номинальное напряжение - 6 Вольт. Именно при этом напряжении нормируется уровень шума. Если Вы хотите использовать для питания батарею типа "Крона", то это плохая идея в любом случае, даже если Вы снизите её напряжение до 6-ти Вольт.
А откуда Вам известно, что светодиод на 2,5 Вольта?
Рассчитаёте шунт в зависимости от номинального тока светодиода и напряжения питания, а затем измерьте падение напряжения на светодиоде. Велика вероятность того, что оно будет лежать в диапазоне 1,4... 1,6 Вольт. Если и это сложно, то просто соберите схему и измерьте напряжение на входе вольтметром. Если оно лежит в пределе 2,2… 3 Вольта, то работать электретный микрофон будет. Если напряжение на входе будет 3 Вольта и при этом Вам что-то не понравится, то всегда можно заменить диод VD2 перемычкой. Кажется, я уже начал повторяться.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 23:32
1. вход
7. выход
куда микрофон подключить ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 00:17
Ко входу естественно. Подключать экранированным проводом.
1 - "горячий" (центральный провод).
5 - общий (оплётка).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 21:10
К538УН3А, КР538УН3А есть у них аналоги не могу найти такие ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 21:42
mc-hak
Насколько мне известно, у этой микросхемы аналогов нет. Однако микросхема всё ещё выпускается и её можно купить в любом крупном Российском городе или заказать по почте.
Если Вы живёте в Молдове (судя по IP), то я могу проверить наличие этой микросхемы на одном из радиорынков (возле бывшего кинотеатра «40 лет ВЛКСМ»), так как всё равно завтра туда иду за деталями для своей новой разработки.
Кроме этого, можно применить любую похожую микросхему с близкими параметрами, например: LM381, LM381A, LM387N или LM387AN. Но, тогда придётся изменить напряжение питания и электрическую схему.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
