Текущее время: 03 май 2026, 10:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 15:06
Они не двигаются постоянно,как это бывает при прослушивании музыки.Когда слушаешь музыку,динамики постоянно в движении.Как бы мне Вам объяснить..Вот,я включил генератор,динамик дёрнулся 1 раз вперёд и всё.Дальше он так и остается в этом положении,идёт равномерное гудение.Или при смене полярности,он точно так же дёрнулся 1 раз,только назад и остается в том же положении,равномерно гудит.Как только я выключаю генератор,гудение прекращается и динамик возвращается в исходное положение.Жалко что мы не можем созвониться и поговорить..Может как то через скайп можно.Пообщались бы.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 15:29
Один раз не считается. В момент включения могут происходить всевозможные переходные процессы, которые обусловлены особенностями программных и аппаратных средств компьютера.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 16:03
Понятно.Ну,значит с усилителем всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 20:40
Скажите,уважаемый админ.А какой бы усилитель Вы посоветовали для моих колонок Radiotennika s-50b?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 20:54
maksim2х30 Ватт, хотя, если аккуратно пользоваться, то можно и 2х50 Ватт подключить. Но, я говорю о действующей мощности, а не о пиковой. Пиковая в два раза больше.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 21:07
Ну,мой усилок так и есть.2 по 35 ватт.Но он на 4 Омах.А колонки 8 Ом.Вы посоветуете купить усилитель 2 по 30 ватт ,который тоже на 8 Ом?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 22:25
maksim
Если Вам не хватает мощности, то можно купить и УНЧ, рассчитанный на 4 Ома. Если хватает, то можно и этот оставить. Такое рассогласование не может нанести какого-либо ущерба.
Правда, некоторые УНЧ (очень редко) ведут себя некорректно, когда работают на нагрузку с большим сопротивлением. Встречал такое, правда, всего два раза и то, только во встроенных в электрофоны УНЧ. Лечится увеличением ёмкости конденсаторов в цепи ПОС.
Мы с Выми столько написали в этом топике, что могут подумать, админ сидит сам себе задаёт вопросы и сам отвечает... :lol:
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 01:07
Да нет,я рад что такой форум есть.Можно вопросы задать,а Вы нормально консультируете.Мне не то чтобы мощности не хватает,просто хотелось бы ,чтоб усилитель все свои 35 ватт отдавал,а не в 2 раза меньше.А получается что он отдает на 8 Омах ватт 20.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 20:35
Вечер добрый! Скажите пожалуйста какими проводами лучше соединить динамики ( 300W-8ом ). Каким должно быть сечение?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 21:55
Артём
Чем толще провод, тем лучше, но соответственно и дороже. Чтобы не платить лишних денег за кабель, можно рассчитать сечение провода, исходя из величины той мощности, которую Вы готовы потерять на нагреве этого самого провода.
Сопротивление провода можно рассчитать по следующей формуле:
R = 4lρ : πD², где:
R – сопротивление провода в Омах,
l – общая длина провода (те есть для всего кабеля нужно умножить на 2) в метрах,
ρ – удельное сопротивление (для меди: 0.0175),
π – 3,141592,
D – диаметр провода в миллиметрах.
Если провод многожильный, то нужно рассчитать сечение одной жилы и умножить его на количество жил. Тогда можно воспользоваться более простой формулой:
R = l ρ : S, где:
S – общее сечение всех жил провода в мм².
Пример.
Предположим, Вы использовали провод диаметром 1мм и общей длиной проводника (в оба конца) 10 метров. То есть длина кабеля до динамика 5 метров.
Рассчитываем сопротивление провода:
R = 4*10*0,0175:3,14*1² ≈ 0,22 (Ом).
Теперь рассчитываем мощность, рассеиваемую на проводе при мощности на выходе усилителя 300 Ватт.
P = 0,22*300 : (8+0,22) ≈ 8 (Ватт).
