Заголовок сообщения: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 05 авг 2010, 23:57 |
maksim
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 21 май 2011, 15:06 |
Они не двигаются постоянно,как это бывает при прослушивании музыки.Когда слушаешь музыку,динамики постоянно в движении.Как бы мне Вам объяснить..Вот,я включил генератор,динамик дёрнулся 1 раз вперёд и всё.Дальше он так и остается в этом положении,идёт равномерное гудение.Или при смене полярности,он точно так же дёрнулся 1 раз,только назад и остается в том же положении,равномерно гудит.Как только я выключаю генератор,гудение прекращается и динамик возвращается в исходное положение.Жалко что мы не можем созвониться и поговорить..Может как то через скайп можно.Пообщались бы.
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 21 май 2011, 15:29 |
maksim
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 22 май 2011, 16:03 |
Понятно.Ну,значит с усилителем всё в порядке.
maksim
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 23 май 2011, 20:40 |
Скажите,уважаемый админ.А какой бы усилитель Вы посоветовали для моих колонок Radiotennika s-50b?
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 23 май 2011, 20:54 |
maksim
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 23 май 2011, 21:07 |
Ну,мой усилок так и есть.2 по 35 ватт.Но он на 4 Омах.А колонки 8 Ом.Вы посоветуете купить усилитель 2 по 30 ватт ,который тоже на 8 Ом?
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 23 май 2011, 22:25 |
maksimЕсли Вам не хватает мощности, то можно купить и УНЧ, рассчитанный на 4 Ома. Если хватает, то можно и этот оставить. Такое рассогласование не может нанести какого-либо ущерба. Правда, некоторые УНЧ (очень редко) ведут себя некорректно, когда работают на нагрузку с большим сопротивлением. Встречал такое, правда, всего два раза и то, только во встроенных в электрофоны УНЧ. Лечится увеличением ёмкости конденсаторов в цепи ПОС. Мы с Выми столько написали в этом топике, что могут подумать, админ сидит сам себе задаёт вопросы и сам отвечает...
maksim
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 24 май 2011, 01:07 |
Да нет,я рад что такой форум есть.Можно вопросы задать,а Вы нормально консультируете.Мне не то чтобы мощности не хватает,просто хотелось бы ,чтоб усилитель все свои 35 ватт отдавал,а не в 2 раза меньше.А получается что он отдает на 8 Омах ватт 20.
Артём
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 26 май 2011, 20:35 |
Вечер добрый! Скажите пожалуйста какими проводами лучше соединить динамики ( 300W-8ом ). Каким должно быть сечение?
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 26 май 2011, 21:55 |
Артём
Чем толще провод, тем лучше, но соответственно и дороже. Чтобы не платить лишних денег за кабель, можно рассчитать сечение провода, исходя из величины той мощности, которую Вы готовы потерять на нагреве этого самого провода.
Сопротивление провода можно рассчитать по следующей формуле:
R = 4lρ : πD², где:
R – сопротивление провода в Омах, l – общая длина провода (те есть для всего кабеля нужно умножить на 2) в метрах, ρ – удельное сопротивление (для меди: 0.0175), π – 3,141592, D – диаметр провода в миллиметрах.
Если провод многожильный, то нужно рассчитать сечение одной жилы и умножить его на количество жил. Тогда можно воспользоваться более простой формулой:
R = l ρ : S, где:
S – общее сечение всех жил провода в мм².
Пример.
Предположим, Вы использовали провод диаметром 1мм и общей длиной проводника (в оба конца) 10 метров. То есть длина кабеля до динамика 5 метров.
Рассчитываем сопротивление провода:
R = 4*10*0,0175:3,14*1² ≈ 0,22 (Ом).
Теперь рассчитываем мощность, рассеиваемую на проводе при мощности на выходе усилителя 300 Ватт.
P = 0,22*300 : (8+0,22) ≈ 8 (Ватт).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
