Текущее время: 20 июн 2026, 11:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 23:39
duke_nuke
тогда( если вы уверены, что все детали исправны) не знаю чем вам помочь :( и так сложно заочно, тем более без схемы, единственно могу вам посоветовать - отрезать все от аккумулятора, двигателя, диода VD14, выключателя и использовать внешнее зарядное или собрать внутри простейшее зарядное, тогда можно в качестве выпрямителя использовать VD14
Нет, конечно не все! )) Иначе бы все крутилось )
Я понимаю, что в таких случаях трудно указать что точно не р-ет, поэтому в начале темы больше просил рассказать как схема работает.. Да и какие-то определённые в ней должны быть контрольные точки, измеряя которые можно будет локализовать причину поломки. Или я заблуждаюсь?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 23:49
duke_nuke писал(а):
с чего-то надо начинать..
начинать надо с чего нибудь по проще и со схемой действующей и очевидной, а не такой как эта, вы же видите кроме меня, никто даже никаких предположений не озвучил, так как сложно понять как она работает, а тут еще выяснилось, что она не соответствует тому что есть на самом деле
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 00:20
Хвали мене моя губонько.
Корпуса SMD позволяют легко ремонтировать градом. Что в нашем случае есть оптимальный вариант. Если охота повозится то контрольными напряжениями можете считать, напряжения База-Эмитер, должно быть в пределах 0,4-1 вольт стандарт 0,6. Если есть какие то отклонения в большую, или меньшую сторону значит что-то не так.
А схемка всё таки неправильная. :D
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 00:36
у меня только предположения на уровне догадок
может у кого нибудь есть мысли по поводу этого шедевра инженерной мысли (у меня одни выражения остались )
критика приветствуется
где вы увидели хвалу или что то подобное, не ужели доставляет удовольствие кого нибудь задеть
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 00:44
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 02:56
За совет спасибо! )
А схема очень похожа...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 04:42
Braun.png [ 387.11 Кб | Просмотров: 19371 ]
Схема правильная. Вот первая страница с описанием. Похоже этот журнал самый охраняемый в России. Может у кого есть продолжение...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 12:30
duke_nuke писал(а):
Резистор Эр10 смущает.. - мог он выйти из строя с точностью до порядка?
что вы имеете в виду, конкретнее пожалуйста
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 12:31
Да, это ОНО ) С этой статьёй должно получиться. Буду искать..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 13:09
Кстати, тут никто не спросил, а я не написал, что предшествовало поломке.. а ведь это может помочь..:
Работала безупречно, правда аккум плохо заряжался (думал - старый). От сети работала, светодиод зарядки горел. Потом стал "рвать" двигатель - обороты то резко увеличиваются, то уменьшаются. Так раза 3 проработала и сдохла - светодиод зарядки не горит, бритва не заряжается. Разобрал - контакт аккума был ненадежный - припаял. Но бритва больше не заряжалась. В ходе осмотра - развалился транзистор VT2 (на фото отмечено), пробит был силовой VT4. Остальные транзисторы прозвонил не выпаивая. Остальное вы знаете...
