Текущее время: 31 май 2026, 21:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 588 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 17:18
Закончил описание фена.
Миниатюрный паяльный фен своими руками>>>
Видеоролик с демонстрацией работы (начиная с 5'50").
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 20:37
По заявке ZX_Spectrum-а, повторно выкладываю фотографию.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 23:03
Эх, нет пока под рукой подходящих материалов, а то бы и я собрал себе такой фенчик. Паяльной станции у меня нет, а после такой самоделки и ни к чему уже.
Что касается фенов по мощнее, у меня есть строительный фен, но он годится скорее для демонтажа деталей с ненужных плат, чем для ремонта. Платы от него заметно деформируются.
А вот такой небольшой фен - в самый раз будет.
Недавно выпаял феном гнездо SCART с платы, так пластмасса на ней хоть и была защищена слоями фольги, но все равно немного расплавилась.
Если на видео накладывать звук диктора без применения АРУ, имхо звучать будет лучше.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 23:27
d_b
Вчера не сдержался, пробовал демонтировать и монтировать SMD в мобильнике. Получилось, конечно, но что-то мне не очень понравилось. А не понравилось, что плата при этом сильно греется вместе с окружающими деталями. Короче, варварский метод, если речь идёт о ремонте р/а.
Можно ведь SMD успешно и паяльником паять. Для чипов есть специальные насадки для паяльника, для пассивных элементов есть паяльники с двумя жалами.
А вот разбирать платы, когда сам аппарат уже не представляет ценности можно, неверное.
Про это не понял. Я в Skype АРУ никогда не использовал, а не то что бы при съёмке видео или записи звука. И для этого есть масса причин, о которых разве что чайники не знают.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 23:52
Чипы видеокарт и мостов на ноутах или что то аналогичное менять - в самый раз, хотя и здесь не лучший вариант. :)
Сейчас специально залез в настройки своего видеоплеера и обнаружил включенную опцию нормализации звука. Никогда ей не пользуюсь, но в этот раз видимо эта опция была включена по умолчанию, а я не заметил. Выходит, это у меня были проблемы со звуком.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 00:05
Мне это не грозит уже... :)
Но, большей фен всё равно соберу, тем более, что у меня есть несколько вентиляторов на 80мм. Но, главное, что я придумал уже из чего можно изготовить корпус нагревателя - из корпуса от литий-ионной аккумуляторной банки. Литий крайне токсичен, поэтому корпуса банок изготавливают из нержавеющей стали. Можно будет поднять температуру ещё на 100-200 градусов. Осталось теперь только негодную банку где-нибудь найти, а то у меня только хорошие есть.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 01:04
Сегодня отремонтировал видеомагнитофон Panasonoc, который нашёл на свалке. Пол дня убил, пока разобрался, что там к чему. Даже не верится, что когда-то их ремонтировал. А ещё говорят, что опыт не пропьёшь... :)
Попутно нашёл отличный сайт с бесплатными сервис мануалами: http://servicemanuals.pro/ru/ Обычно за редкие документы просят денег.
Завтра загляну в свой ВМ-12, может найду там драгметалл. Собственно, ради этого Panasonic и ремонтировал, чтобы эвакуировать ВМ-12, либо на драгметалл, либо на свалку.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 04:16
1. Получил несколько претензий по поводу конструкций моих самодельных нагревательных приборов (фена и паяльника), а именно в плане применения нихромовой проволоки. Хочу попробовать изготовить те же или подобные девайсы из менее дефицитных материалов.
2. Автобиографичная статейка>>>
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 09:05
Спасибо за ссылку на вирт.приемник, весьма занимательно, впрочем как и вся статья!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 13:12
У меня не получилось. Хотел снять полевик с материнской платы двумя паяльниками - отломал ему ногу. Хотя это был первый опыт, может поэтому.
На материнских платах и видеокартах есть масса интересных деталей, но припой используется без свинцовый (тугоплавкий). Мои паяльники оказались бессильны перед ним :D
А вот своим феном, он у меня получился чуть мощнее Вашего, я без проблем заменил сломанное спаренное гнездо USB в компьютере. При чем быстро и без всяких приспособлений. До изготовления фена я на него давно косился, но как выпаять не представлял.
Последний раз редактировалось Павел 16 мар 2015, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
