Текущее время: 31 май 2026, 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 12:17
будет потреблять около 27мА (R3+R5+R6)
С какого перепугу? :shock:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 14:21
скорее 2.7ма, но и этого достаточно. авт. выкл. до переделки не включался сразу из за того, что банально не успевал разрядится С3 и не хватало тока для запуска преобразователя, который мог запустится только зарядным током С3. для решения проблемы при наличии сдвоенной кнопки, достаточно было подключать вторым контактом параллельно С3 резистора порядка 3 - 10 кОм подобрать максимально большой, при котором уверенно запускается преобразователь.
или можно было поставить дополнит. кнопку параллельно С3, которой сначала разрядить С3, а потом уже запускать преобразователь
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 14:54
Безымянный.jpg [ 73.96 Кб | Просмотров: 77011 ]
а можно сделать еще проще, только диод слева скорее всего должен быть германиевый, чтобы уменьшить падение напряжения на нем, а может и с кремнием пойдет, нужно пробовать
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 15:16
Да, прошу прощения, на целый порядок ошибся.
Я тоже нарисовал вариант. Конечно, если делать по уму, то нужно было бы C3 развязать диодами. Но, тогда пришлось бы резать дорожки, а на это не каждый решится.
Работает схема. так. В момент очередного включения (предполагается, что выключатель с фиксацией), транзистор VT1 открывается базовым токам, который течёт через конденсатор C4. Открывшись, VT1 разряжает конденсатор C3. Как я понял из поста выше, именно он препятствовал быстрому включению. После того, как С4 зарядится, базовый ток VT1 снизится и он запрётся. Падения напряжения R5-R4 недостаточно для отпирания VT1. Но, C4 разрядится через R5 и подготовит схему к очередному включению. Ток дополнительной схемы будет в основном определятся номиналом R5 и будет около 10мкА.
Схема управления включением мультиметра от модифицированной Кроны.GIF [ 17 Кб | Просмотров: 77009 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 15:21
так ведь у NickF как я понял выключатель собран на отдельной плате, так что никаких проблем
не ошибся это доработка на отдельной плате, но все равно перерезать одну дорожку и в разрыв поставить диод на мой взгляд не проблема, тем более, что тогда вообще не нужна дополнительная плата.
я сторонник того, что чем проще тем надежнее, ведь все гениальное просто (это я не о себе :) )
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 16:14
Я имел в виду, что для развязки С3 пришлось бы оторвать его левую ножку (по схеме). Но, сам C3 находится на основной плате. В принципе, можно было бы перенести его на дополнительную плату а отверстия, где он был установлен на основной плате соединить проводами. Что-то у нас схема включения получается сложнее, чем сам преобразователь напряжения.
Кстати, вчера видел на Youtube, как кто-то разобрал крону, а там внутри оказалось батарея из 6-ти тонюсеньких пальчиковых элементов. Скорее всего, это аккумуляторы.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 16:26
я не знаю какой там монтаж в м/м, но по моему ничего выпаивать не надо
Безымянный.jpg [ 73.96 Кб | Просмотров: 77007 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 16:53
Я не понял, в чём суть вашей схемы.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 17:35
прошу прощения один диод лишний.
при замыкании контактов S1 через резистор R запускается преобразователь.
через диод заряжается С3 и открывается транзистор VT2, который запитывает м/м, после отпускания кнопки S1 м/м работает пока не разрядится С3 через R2 и не закроется VT2.
диод нужен для того чтобы конденсатор С3 не разряжался через R
Безымянный.jpg [ 72.74 Кб | Просмотров: 77004 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 19:25
Да и я склонялся к такому выводу. В предложенных выше схемах не вижу решения полного разряда С3(ниже порогового напряжения мосфета, т.е. ниже ~3,5 В). В предложенной и реализованной мной схеме, не имеет значения разрядился С3 или нет. Кнопка у меня без фиксации (нажал есть контакт, отпустил нет контакта). С фиксацией не имеет смысла городить весь огород, включил ее в разрыв питания и все. Но тогда не будет автоматического отключения, забыл отжать кнопку, м/м остался включенным.
Аитоматический выключатель мультиметра. v2.JPG [ 122.5 Кб | Просмотров: 76998 ]
Можно упростить схему, поставив диод вместо VT3. Однако для меня проще поставить смд транзистор, т.к. смд диод имеет почти такие же габариты. Дополнительная плата размером 7х12 мм без проблем размещается рядом с мосфетом. R2 и C3 смонтированы на выводах затвора и истока мосфета. Если посмотрите видео, ссылку на которое я здесь выкладывал выше, то там видно сам мосфет и провода идущие к кнопке и в схему.
