Текущее время: 25 май 2026, 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 22:29
vladlat писал(а):
У нас в квартире 235-240 В
How are you? :) Это в Лондоне столько должно быть.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 23:15
О 380/220 В можно забыть, даже Россия уже переходит на 400/230 В.
235-240 В входит в пределы допустимого отклонения, всё правильно в учётом возможности пиковой нагрузки. Специально сейчас померил тестером в розетке 237 В, новый дом (7 лет), новая подстанция недалеко от дома.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 23:28
Последний раз редактировалось vladlat 13 дек 2014, 17:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 23:49
vladlat
Я хорошо помню это постперестроечное время, когда в наши страны хлынула низкопробная техника, которая недолго могла работать при завышенном напряжении. А наша советская, даже этих превышений не замечала. Но, сейчас, похоже, актуальность проблемы значительно снизилась благодаря повальному переходу на импульсное питание.
 Заголовок сообщения: Симисторный регулятор мощности. Помогите отладить
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 00:57
Собираю симисторный регулятор мощности для регулировки ТЭНа электроплиты на дачу. У плиты ТЭНа 2, каждый изогнут "улиткой", т.е. без отводов из середины.
Необходимо:
1. Плавная регулировка каждой конфорки с ТЭНом 1 кВт (1,2 кВт для страховки).
Сейчас стоит термодатчик как на утюгах. Т.е. раскаляется почти на полную, затем отключается и остывает. И так по циклу. То бурлит и выкипает из кастрюли, то стоит и ничего не готовится, зажарка пригорает и пр. неудобства.
2. Защита при пробое ТЕНа через металлическую трубку в которой спираль.
Качество ТЭНов сейчас увы и ах
3. Нужна индикация работы ТЭНа.
4. Индикатор устанавливаемой мощности разогрева ТЭНа, приблизительно.
4. Минимизация помех в электросеть.
далее
5. Добавить таймер продолжительности включения, можно не очень точный.
Дача! Работы полно, следить за едой не очень есть когда.
6. Отключение симистора по таймеру и включение какой-нибудь периодической пищалки.
За основу взял схему нарытую в Интернете
Комментарий к файлу: в описании которой сказано, что с очень незначительными помехами, т.к. имеются 2 блока фильтров C1R1 и C4R7.
Простой регулятор мощности.jpg [ 44.8 Кб | Просмотров: 76010 ]
Чуток её переделал:
1. VD1, VS1, R6 заменил динистором DB3
2. VS2 не нашлось, заменил на BTA16-600B
3. не нашелся C4, поэтому исключил C4R7 (что-то я не вижу смысла в них вообще)
4. R3 нашел только 47К
Регулятор мощности - Динистор.jpg [ 38.08 Кб | Просмотров: 76010 ]
4. Пробовал вставить индикацию включения ТЕНа в разрыв ниже C2 (1N4007, светодиод из зарядки моб.) - еле-еле тлеет
Нужна помощь в настройке на этом этапе.
Подключил нагрузкой лампу накаливания. Работа не нормальная.
1. В ноль накал не сводится.
2. При увеличении сопротивления R5 лампа чуть-чуть даёт накал в диапазоне 2/3 перемещения.
Затем перескакивает "спотыкаясь через бордюр" и начинает регулировку прибл. от 50% до 100%.
При уменьшении R5 нормально регулирует от 100% до 30% накала опять "спотыкается об бордюр" и спираль еле тлеет на оставшемся участке вращения.
Имеется ТРИ таких бордюра, сейчас еще раз "прощупал", если на них точно попасть, то лампа начинает мигать.
Не нравится мне решение и указанное стрелочкой в другой схеме. Плита и так горячая
При индуктивной нагрузке.jpg [ 16.96 Кб | Просмотров: 76010 ]
И далее
Не могу почему-то найти стрелочный индикатор звуковой мощности из старых кассетных магнитофонов. Но буду искать.
Может есть простой вариант поставить цифровой индикатор 0...9?
Последний раз редактировалось mr-DX 10 дек 2014, 01:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 01:13
mr-DX
Присмотрите вот эту схему>>> Там и процесс настройки описан.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 01:41
Спасибо внимательный и терпеливый admin Юрий!
Конечно же смотрел и давно сохранил себе эту страничку. Но имею 2 симистора и 2 динистора и раритетные сопротивления и конденсаторы.
А что-то по желаемой мною схеме возможно довести до ума?
Я же желаю затем и продолжения "Марлезонского балета"
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 12:35
mr-DX
А если применить тринистор КУ202Н и динистор КН102Б, разумеется подключив через диодный мост...
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности. Помогите отладить
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 12:55
Кроме всего, у этих симисторов, размещённых в корпусе TO-220, контактная площадка оказалась изолированной от электродов симистора (триака). Хотя, как видите, контактная площадка у этих симисторов выполнена из меди и вовсе не покрыта пластиком, как это бывает у корпусов транзисторов. Доселе, я даже не знал, что существуют симисторы в таком удобном исполнении. Могу только предположить, что компания, выпускающая диммеры, получает данные компоненты по индивидуальному заказу, дабы усложнить ремонт своих неоправданно дорогих изделий.
Да что вы? Это ж известные изолированные симисторы в корпусе TO-220AB insulated...(пояснения в таблице либо по-английски, либо понятны для русского) Кстати, есть и в корпусе TOP-3 isolated...
Последний раз редактировалось vladlat 10 дек 2014, 13:56, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 13:03
mr-DX
Так как у нас весь дом на электротяге, то описываемая вами проблема мне вполне понятна (иногда готовлю). Однако я вижу в вашем решении несколько недостатков.
1. Нестабильность работы регуляторов при высоких токах, протекающих через тиристор (нагрев увеличивает чувствительность).
2. Невозможность определить реальную мощность, отдаваемую в нагрузку (сложно ориентировать при готовке).
3. Необходимость регулировки системы, для получения близких позиций регуляторов разных конфорок (ошибки при смене конфорки).
Если хотите сделать, действительно, вменяемые регуляторы, я могу нарисовать схемку простого десятидиапазонного регулятора мощность с дискретностью 10%. Регулятор не требует настройки. Я очень много лет использую такую схему. Поэтому и схемы нет. Я её собрал задолго до появления компьютеров.
P.S. Сейчас ухожу, вернусь после обеда.
