Заголовок сообщения: Маяк 240-s-1 Добавлено: 08 дек 2014, 13:11 |
Блок питания. Помогите с советом о ремонте блока питания . По порядку , измерял тестером напряжения . Конкретно разнятся от номинального (паспортного). Да админ , я помню , вы говорили что напряжения могут быть разные и не следует в падать в панику , Думаю так оно и есть там , где вместо 12 есть 18 вольт. Транзистор VT1 Кт 815_б был выпаян . Проверен , пробит . Стабилизатор КРЕН8_б - тоже самое. Буду выпаивать по диоду и проверять . ( в романтике мэ 222 была история с пробитым двух амперным диодом) Вложение:
маяк 240-1.jpg [ 84.73 Кб | Просмотров: 52639 ]
Дополнительные материалыВложение:
Заголовок сообщения: Re: Маяк 240-s-1 Добавлено: 08 дек 2014, 16:03 |
заменил транзистор Кт815в и КРЕН8в . Появилось напряжение ( естественно ) после кренки +13,3 в остальном напряжение упало до 1 вольта. В месте где по схеме должно быть -15 , там 28,8 говорю , примерно упало до 1 вольта. Как насчет конденсаторов? НА форуме радиокота , есть схожа проблемма http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=100153 , так там в первую очередь говорят о замене конденсаторов в цепи эмиттера КТ815 транзистора. Что скажите? Я , просто уже раз наступил на грабли , в РОМАНТИКА МЭ 222 . И ничего не помогло , вообще никак .  .
Заголовок сообщения: Re: Маяк 240-s-1 Добавлено: 08 дек 2014, 16:19 |
ZX_SpectrumЖаль, я сдал в макулатуру все схемы Маяков других магнитофонов. Их было с десяток разных модификаций. Странно, очень много их отремонтировал, а почти ничего не помню.Сначала отключите все нагрузки от БП, а потом начинайте ремонтировать. 1. Проверяете на выходе трансфокатора. Если всё нормально> 2. Проверяете на выходе выпрямителя. Если всё нормально> 3. Проверяете на выходе стабилизатора. Если всё нормально> 4. Подключаете нагрузку. Зачем так сложно? Если БП вышел из строя в результате превышения тока в нагрузке, то при другом способом ремонта, всё может повториться. Цитата: ...там в первую очередь говорят о замене конденсаторов в цепи эмиттера КТ815 транзистора. Что скажите? Вы же знаете, я не сторонник бездумной замены конденсаторов, если это не К50-6. Конденсаторы можно проверить тестером. Кроме того, там их две штуки. Вероятность того, что оба вышли из строя, мала.
Заголовок сообщения: Re: Маяк 240-s-1 Добавлено: 08 дек 2014, 16:24 |
Да так и есть . Проверяю на делении ДИОД , показывает нарастающие число от 30 к 600 , дальше медленнее. Как вы и говорите, все отключил от самого БП , но вы знаете, я не подумал о проверке трансформатора , а это идея . Прям сейчас пойду и по меряю.
Заголовок сообщения: Re: Маяк 240-s-1 Добавлено: 08 дек 2014, 18:33 |
В этом маяке все микросхемы звукового тракта (кроме УВ) питаются от + - 15 вольт, если оба стабилизатора пробиты, то кирдык этим микрухам (-+30вольт)  . Хотя по схеме - не 18 вольт, а 12, и не 30 вольт, а - 24, может приборчик врет? Очень много работы, я думаю...
Заголовок сообщения: Re: Маяк 240-s-1 Добавлено: 08 дек 2014, 20:02 |
Заголовок сообщения: Re: Маяк 240-s-1 Добавлено: 08 дек 2014, 20:04 |
Причем , как с припаянными проводами к плате стабилизации так и без них ( от паял все проводки от трансформатора ) Может это какая то другая схема ? Родной то нету, но деталии совпадают , и фотографии печатных плат .
Заголовок сообщения: Re: Маяк 240-s-1 Добавлено: 08 дек 2014, 20:13 |
Нет, это родная схема. Напряжения на трансформаторе, показанные на схеме черным, совпадают. Показанные красным - нет. Трансформатор - исправный.
Заголовок сообщения: Re: Маяк 240-s-1 Добавлено: 08 дек 2014, 20:17 |
Подождите , какой он исправный (вернее тут что то не так)? если на самом верху ТОПика , на схеме написано 22, вольта на контактах "5" и "6" а у меня там 9,2 . Нет , пробоя явно нет , это очевидно , но почему 22 и 9 такой разрыв , понимаете? Или это нужно читать учитывая контакт "7" , то там будет именно так.
Заголовок сообщения: Re: Маяк 240-s-1 Добавлено: 08 дек 2014, 20:21 |
Пока не остыло , пойду припаяю , потом по ем и вернуся к теме...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
