Текущее время: 16 июн 2026, 06:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 07:03
Спасибо.понятно.Лучше пусть будет так как есть.
Не знаешь закон Ома,сиди дома.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 16:46
Здравствуйте, Админ!
Продолжил я настраивать свой атинюатор, и столкнулся вот с такой непоняткой. Когда нет конденсатора при 1:1, то на 50 Гц уровень равен 1.91 В, а на 15 000 Гц 134 мВ. Когда ставлю 33 пика то становится так – 50\1.96 и 15 000\190 мВ, а с кондёром 1 мкФ 50\12 В и 15 000\ 1.87 В. Т.е. конденсатор разгоняет не только верха, но и низа. А как я вас понял, он должен был сбалансировать уровни. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 17:43
Это нормально, так как и сама карта и входные цепи имеют некоторую ёмкость.
Когда ставлю 33 пика то становится так – 50\1.96 и 15 000\190 мВ...
Вам удалось выровнять АЧХ в этом диапазоне.
...а с кондёром 1 мкФ 50\12 В и 15 000\ 1.87 В.
Лучшее - враг хорошего! :)
Если серьёзно, то, по всей вероятности, вы использовали электролитический конденсатор, величина утечки которого соизмерима с величиной сопротивления резистора в верхнем плече делителя.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 21:31
Я использовал керамические конденсаторы жёлтого цвета, те, который один из ваших, на фото. Оба, и 33 пик и 1 мкФ.
Так я не понял, что делать надо? Как справиться? И есть ли формула для расчёта ёмкости, поскольку я просто копировал ваши ёмкости, но в пропорции к своим сопротивлениям? Всё-равно что-то не то.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 00:15
СерЖ
Вы на частоте 50Гц откалибровали делитель?
Можете показать конденсаторы?
Может быть это не 33pF, а, скажем, 33nF или 0,33µF.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 01:22
Подал напряжение с транса, и ввёл соответствующее значение в окно калибровки, умножить на корень из двух для значения показанного тестером.
Разные частоты подавал генератором с другого компа.
Кондёр такой:
214542-500x500.jpg [ 3.23 Кб | Просмотров: 74284 ]
На нём написано 330, что по таблице значит 33 пика.
Ну я правильно понял, что если у меня показывает для 50Гц 1.9 В, то и для 15 000 Гц и для 20 000 Гц, тоже должно стать около 1.9 В?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 02:29
Задавая вопрос, я имел в виду, вы откалибровали весь делитель? То есть, пропорционален ли размах напряжения на экране осциллографа, кратности делителя.
Пикофарады обычно обозначают просто числом или числом и p: 330 или 330p. То есть, это 330 пикофарад. Если впереди стоит точка или запятая: ,33, то это 0,33мкФ.
На картинке блокировочный конденсатор. У блокировочных, чаще всего, третья цифра обозначает степень, то есть, количество знаков после запятой. По логике вроде прокатывает, но я не встречал в таком корпусе конденсаторов на десятки пикофарад. Судя по завалу на ВЧ, можно предположить, что ёмкость намного больше, чем 33p. Но, это если делитель был до этого откалиброван на частоте 50 Гц.
Есть много способов определить величину ёмкости с точностью до порядка.
Например, можно воспользоваться мультиметром на пределе деятков или даже сотен мегаомов, меняя полярность и отслеживая динамику изменения сопротивления.
Или можно подключить конденсатор последовательно с резистором и подать переменный ток от генератора. Потом рассчитать реактивное сопротивление конденсатора, из него получить ёмкость. Кроме этого, некоторые бюджетные мультиметры умеют измерять ёмкость.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 04:13
Вот более подробно об этих конденсаторах:
http://mircond.com/cc/k10_17brlmcc.html
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 15:20
А вот простой компьютерный измеритель RCL: http://www.zapisnyh.narod.ru/rcl.htm
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 02:06
Подскажите пожалуйста где в audio_tester_2.2d находится осциллограф?
Скачал архив, установил, запускаю, открывается окно
И где здесь осциллограф?
Окно.JPG [ 126.32 Кб | Просмотров: 73889 ]
