Витальян
Заголовок сообщения: Виртуальные осциллографы Добавлено: 26 июн 2010, 11:49 |
Зарегистрирован: 06 май 2010, 14:22 Сообщения: 40 Откуда: Украина
немо
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 10 ноя 2014, 07:03 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2014, 12:48 Сообщения: 27 Откуда: УРФО
Спасибо.понятно.Лучше пусть будет так как есть.
_________________ Не знаешь закон Ома,сиди дома.
СерЖ
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 29 ноя 2014, 16:46 |
Здравствуйте, Админ! Продолжил я настраивать свой атинюатор, и столкнулся вот с такой непоняткой. Когда нет конденсатора при 1:1, то на 50 Гц уровень равен 1.91 В, а на 15 000 Гц 134 мВ. Когда ставлю 33 пика то становится так – 50\1.96 и 15 000\190 мВ, а с кондёром 1 мкФ 50\12 В и 15 000\ 1.87 В. Т.е. конденсатор разгоняет не только верха, но и низа. А как я вас понял, он должен был сбалансировать уровни. Что я делаю не так?
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 29 ноя 2014, 17:43 |
СерЖ писал(а): Когда нет конденсатора при 1:1, то на 50 Гц уровень равен 1.91 В, а на 15 000 Гц 134 мВ. Это нормально, так как и сама карта и входные цепи имеют некоторую ёмкость. Цитата: Когда ставлю 33 пика то становится так – 50\1.96 и 15 000\190 мВ... Вам удалось выровнять АЧХ в этом диапазоне. Цитата: ...а с кондёром 1 мкФ 50\12 В и 15 000\ 1.87 В. Лучшее - враг хорошего!  Если серьёзно, то, по всей вероятности, вы использовали электролитический конденсатор, величина утечки которого соизмерима с величиной сопротивления резистора в верхнем плече делителя.
СерЖ
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 29 ноя 2014, 21:31 |
Цитата: Цитата: Когда ставлю 33 пика то становится так – 50\1.96 и 15 000\190 мВ... Вам удалось выровнять АЧХ в этом диапазоне. Цитата: ...а с кондёром 1 мкФ 50\12 В и 15 000\ 1.87 В. Лучшее - враг хорошего!  Цитата: Если серьёзно, то, по всей вероятности, вы использовали электролитический конденсатор, величина утечки которого соизмерима с величиной сопротивления резистора в верхнем плече делителя. Я использовал керамические конденсаторы жёлтого цвета, те, который один из ваших, на фото. Оба, и 33 пик и 1 мкФ. Так я не понял, что делать надо? Как справиться? И есть ли формула для расчёта ёмкости, поскольку я просто копировал ваши ёмкости, но в пропорции к своим сопротивлениям? Всё-равно что-то не то.
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 30 ноя 2014, 00:15 |
СерЖ
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 30 ноя 2014, 01:22 |
adminadmin писал(а): Вы на частоте 50Гц откалибровали делитель? Подал напряжение с транса, и ввёл соответствующее значение в окно калибровки, умножить на корень из двух для значения показанного тестером. Разные частоты подавал генератором с другого компа. Кондёр такой: Вложение:
214542-500x500.jpg [ 3.23 Кб | Просмотров: 74285 ]
На нём написано 330, что по таблице значит 33 пика. Ну я правильно понял, что если у меня показывает для 50Гц 1.9 В, то и для 15 000 Гц и для 20 000 Гц, тоже должно стать около 1.9 В?
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 30 ноя 2014, 02:29 |
СерЖ писал(а): Подал напряжение с транса, Задавая вопрос, я имел в виду, вы откалибровали весь делитель? То есть, пропорционален ли размах напряжения на экране осциллографа, кратности делителя. Пикофарады обычно обозначают просто числом или числом и p: 330 или 330p. То есть, это 330 пикофарад. Если впереди стоит точка или запятая: ,33, то это 0,33мкФ. На картинке блокировочный конденсатор. У блокировочных, чаще всего, третья цифра обозначает степень, то есть, количество знаков после запятой. По логике вроде прокатывает, но я не встречал в таком корпусе конденсаторов на десятки пикофарад. Судя по завалу на ВЧ, можно предположить, что ёмкость намного больше, чем 33p. Но, это если делитель был до этого откалиброван на частоте 50 Гц. Есть много способов определить величину ёмкости с точностью до порядка. Например, можно воспользоваться мультиметром на пределе деятков или даже сотен мегаомов, меняя полярность и отслеживая динамику изменения сопротивления. Или можно подключить конденсатор последовательно с резистором и подать переменный ток от генератора. Потом рассчитать реактивное сопротивление конденсатора, из него получить ёмкость. Кроме этого, некоторые бюджетные мультиметры умеют измерять ёмкость.
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 30 ноя 2014, 04:13 |
d_b
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 30 ноя 2014, 15:20 |
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 07 фев 2015, 02:06 |
Подскажите пожалуйста где в audio_tester_2.2d находится осциллограф? Скачал архив, установил, запускаю, открывается окно
И где здесь осциллограф?
Окно.JPG [ 126.32 Кб | Просмотров: 73890 ]
