Текущее время: 21 май 2025, 05:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 21:03
Алесь
Статья большая, чтобы быстрее найти нужный параграф пользуйтесь оглавлением, которое есть в начале статьи.
К вашему вопросу подойдет вот этот параграф.
Какой диаметр провода выбрать для обмотки?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 21:30
Хм, этот параграф, как я понял, для вторичной обмотки.
Ну ладно, расчитаю исходя из полученного количества витков и чтобы сопротивление было примерно 40 Ом.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 22:17
Алесь
Да, там заголовок, действительно, был неоднозначный, а пример приведён для вторичной обмотки. Спасибо, что обратили моё внимание!
Я исправил, что бы было понятно, что речь идёт о любой обмотке трансформатора.
11.Как рассчитать диаметр провода для любой обмотки?
P.S. Нужно не сопротивление рассчитывать, а сечение провода под выбранную плотность тока.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 22:28
Хорошо, спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 15:52
При 127 Вольтах первичные обмотки включаются параллельно целиком...
Доброго дня суток!Вот и собрал паяльную станцию на основе перемотанного ТСА-70-6,всё работает идеально.Я его запихнул в короб от компьютерного БП.Всё влезло,стиль называется "кишками наружу" :) Вот фото как и обещал:
Теперь другая задачка у меня появилась,мне нужно сделать БП на +,-,общ.5VВот нашёл подходящий малогабаритный трансформатор.И я хотел бы его перемотать на помощнее.Способ подсчёта мне знаком благодаря вашему сайту,за что вам огромное спасибо!Но я столкнулся вот с такой проблемой.Значит перед входом в сеть 220V у трансформатора стоят по одному резистору на каждом выходе.Резисторы марки С2-23-1 1Вт номиналами по 10кОм.Я бы хотел перемотать и первичку с подсчётом и убрать эти два резистора.Но мне кажется что число витков первички увеличится,или как?Значит трансформатор таков: сердечник общей площадью 2 см2, на трансе написано что первичка имеет диаметр 0,08 и 3000 витков.Подскажите мне сколько витков получится без резисторов для подключения в сеть 220V? :(
Вот сфотографировал этот трансформатор с родными крышками:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 16:11
Рюмкин
А Вы уже пробовали мотать обмотки проводом 0,08мм? Это конечно не 0,05, но тоже довольно нежный провод. Лучше не трогайте. Нужен станок и желательно с подачей, особенно, если рука не твёрдая.
Удалите резисторы и проверьте температуру. Если меньше 50ºС, то можно так оставить.
Что касается паяльной станции, то я вроде своё мнение уже высказывал. Громоздко как-то получилось.
Вот Вам пример простого бюджетного решения, когда требуется большая мощность при минимальных затратах.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 17:19
Ну так сделал же для того чтобы паять,размер пока меня устраивает.Но про импульсниках я заинтересовался вашей темой,снова у вас всё в одном саите собрано,спасибо за труд!
А по поводу БП,их у меня несколько малогабаритных скопилось,вот и сделать на их основе планирую,позже займусь импульсниками.
Провод я хотел перемотать на имеющийся у меня диаметром 0,125 или на ещё толще,я пока каркасик не имерил по влезаемости,там видно будет.Станочек у меня есть.А что делать тогда если греться начнёт?И вообще для чего они там стоят?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 17:54
Чтобы не сильно грелся на холостом ходу. У маленьких трансов обычно большие токи холостого хода.
Установить обратно. :) Из-за этих резисторов может существенно снизиться, отдаваемая мощность. Если нужно получить мощность больше, чем с резисторами, то придётся их уменьшить или убрать совсем.
Вообще-то можно было бы попробовать и померить, сколько можно взять с ними и без них. ;)
Думаю, не поместится.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 20:10
Должно поместиться,так как там место ещё имеется и надо толстенную пластмассовую перегородку убрать.Всё влезет,ну или каркасик в крайнем случае из 0,5мм текстолита можно смастерить :)
Слои при таких трансов надо ли изолировать?А первичку и вторичку конечно я изолирую.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 20:43
Рюмкин
Вы бежите впереди паровоза. :)
Испытайте транс сначала. Куда Вы так торопитесь мотать?
Межслойную изоляцию делают, когда мотают виток к витку. Подобные трансы подобным же проводом мотают «в навал», так как виток к витку выходит долго и дорого. Кроме этого, межслоевая изоляция «съедает» слишком много места на каркасе.
Но, навал, навалом, а мотать всё равно нужно аккуратно, чтобы витки были параллельны, а не как попало. Если станок с подачей, то нужно ему иногда помогать, чтобы он горы не строил. Натяжение нужно подобрать минимальное, так как, при таком количестве слоёв, сильно растет давление на нижние слои, что может привести к пробою, если намотано не очень аккуратно.
А вообще, мотать первички нужно только в самом крайнем случае, особенно от серийных трансов. Иначе выходит, что Вы собираетесь соперничать с профессиональными инженерами или целыми КБ. :)
