Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 08 окт 2014, 20:54 |
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 08 окт 2014, 21:02 |
trunov51действительно, уважаемый, здесь нет ясновидящих
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 08 окт 2014, 22:59 |
Да, нашел, там ошибка вкралась. Не нужно было там вычитать падение на транзисторе, так как на КПД это не отразится. Напряжение упало, мощность рассеялась, КПД снизился.
Тут, скорее, нужно говорить о том, что низковольтные схемы на биполярных ключах изначально малоэффективны именно по причине относительно большого падения напряжения на ключе.
trunov51
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 08 окт 2014, 23:08 |
Может быть применить германиевые транзисторы с диодами Шоттки в базовых цепях, чтобы снизить падение напряжения на переходах?
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 08 окт 2014, 23:36 |
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 13 дек 2014, 09:24 |
Преобразователь 1_9.JPG [ 26.85 Кб | Просмотров: 74324 ]
Уважаемый админ! Может быть не тему, но я собрал более простой в исполнении однотактный преобразователь. Там где я нашел схему нет обсуждения, поэтому решил зарегистрироваться здесь и поместить свою заметку.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 13 дек 2014, 11:49 |
Во вложении описание совсем не соответствует описанию по ссылке, указанной там же. И какой-то бред про 340 вольт на базе...
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 13 дек 2014, 14:07 |
dostuk писал(а): Во вложении описание совсем не соответствует описанию по ссылке, указанной там же. И какой-то бред про 340 вольт на базе...  Дык я описывал, не то что сделал автор. А то, что сделал я. У автора взята только схема, и то не полная. Я никогда слепо не копирую чужие схемы, потому что в них бывает много косяков. А насчет 340 В, сам удивился. Скорее всего это 34 В. И что-то у меня с дополнительным, самодельным делителем не в порядке. Перепроверю напишу. Может шунтирующий кондер пробило. Я перед этим сберегайки проверял.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 13 дек 2014, 14:33 |
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 13 дек 2014, 15:00 |
admin писал(а): NickF Спасибо большое за схему! Умозрительно выглядит очень хорошо и вроде должна работать. По сути, это половинка схемы из шапки темы. Схема рабочая проверено. Подкупило то, что всего один транзистор и транс проще мотать, а преимущество в виде отключаемого источника, осталось. Ниже привожу таблицу зависимости Uвых от Uвх при различных коэффициентах трансформации и постоянной нагрузке 1 кОм. Зависимость Uвых от Uвых и Ктр Uвх Uвых Ктр 1,19 5,03 4 1,11 6,63 6 1,01 7,77 8 То dostuk Да действительно ступил, не проверив заслал в описание лажу. Прошу прощения. Оказался пробит кондер, шунтирующий высокоомный резистор. Причем м/метром не звонится. Кондер старый советских времен, трубчатый. КТ какой-то, емкостью 5,1 пФ. Такие были вольт на 500 максимум. А я его засунул 1200 В мерить на резонансном кондере сберегайки, вот он и не выдержал издевательств. Вот выкладываю исправленный вариант заметки в шапку темы.
