Заголовок сообщения: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 22 ноя 2010, 20:46 |
Алексей
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 12 мар 2011, 00:58 |
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 12 мар 2011, 01:47 |
Олег
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 12 мар 2011, 17:48 |
almin спасибо за развернутый ответ и терпение )) но более всего спасибо за короткий ответ )))))) теперь я просто возьму какой-либо из указанных диодов и дело пойдет.
спасибо также Алексею за дополнение - немаловажно, если в магазине не окажутся старых советских - попрошу альтернативные 1N4007 (хотя микросхемы мне нашли без проблем, причем есть и в металле и в пластмассе, видимо у нас совсем еще провинция )))
один пока только дополнительный вопрос - надо ли после сборки схемы проверить вольтаж в данном узле замером? и если да - плюсовой щуп на вход VD2, а минусовой на "землю"? или лучше снять показания на микросхеме? - плюс на выводе 1, минус на "земле"? и должно быть около 6В (как на схеме подключения микросхемы)?
или с этим лучше вообще не заморачиваться?
спасибо )))
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 12 мар 2011, 19:08 |
Олег
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 15 мар 2011, 15:55 |
Уважаемый admin, подскажите - как соединить отверстия в плате-макете (такая, с множеством дырочек) - паять соединительные провода, или просто соединить их оловом? спасибо
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 15 мар 2011, 19:56 |
ОлегДля соединений лучше использовать одножильный провод, а макетную плату использовать как обычную печатную плату. Прежде чем что-то паять, очень полезно сделать виртуальный монтаж, например, в программе sPlan 7.0. Портативная программа sPplan 7.0 для черчения схем. Интерфейс русский (1.3МБ)Что касается макеток, то удобнее пользоваться не той, где одни дырочки, а той, у которой по несколько дырочек соединены в ряды, как на картинке справа в середине платы. Существуют макетки, полностью заполненные таким узором. Из них можно вырезать нужные куски. Монтаж получается более красивым и аккуратным.
Олег
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 16 мар 2011, 20:06 |
Спасибо за полезную информацию (особенно касаемо программы). Боюсь только, что найду как раз плату с дырочками. Но это ничего, все равно постараюсь собрать схему
nkk
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 27 мар 2011, 15:35 |
nkk
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 29 мар 2011, 17:10 |
... и все-таки хочется запитаться от сети, подскажите, как правильно подобрать трансформатор и потом выпрямитель? Луче ли будет для выпрямления тока после трансформатора использовать высокочастотные диоды (HER157)?
Последний раз редактировалось nkk 29 мар 2011, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 29 мар 2011, 17:30 |
nkk
Если Вы говорите о сетевом блоке питания для микрофонного усилителя, то для него безразлично, какие диоды использовать, так как частота осветительной сети всего 50Hz. Но, после выпрямителя и фильтра, нужно включить стабилизатор напряжения, иначе напряжение пульсаций проникнет в усилитель.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1 |
