Текущее время: 15 апр 2026, 06:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 00:58
Админ щас Олега замучает, что Олег плюнет на всё... :lol:
Олег, возьми ты любую допотопную зарядку от телефона, там по несколько таких диодов стоят. Маркировка у них "1N 4007" (в магазине 2 рубля стоит) расчитаны на 1000 Вольт и 1 ампер - за глаза хватит! И размер маленький.
Выглядит он вот так http://www.5v.ru/img-elc/1N4007-1.jpg
http://anilelectricals.in/products/diode.jpg
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 01:47
Алексей
Сложно построить даже что-то сравнительно простое, не зная самых основ.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 17:48
almin спасибо за развернутый ответ и терпение ))
но более всего спасибо за короткий ответ )))))) теперь я просто возьму какой-либо из указанных диодов и дело пойдет.
спасибо также Алексею за дополнение - немаловажно, если в магазине не окажутся старых советских - попрошу альтернативные 1N4007 (хотя микросхемы мне нашли без проблем, причем есть и в металле и в пластмассе, видимо у нас совсем еще провинция )))
один пока только дополнительный вопрос - надо ли после сборки схемы проверить вольтаж в данном узле замером? и если да - плюсовой щуп на вход VD2, а минусовой на "землю"? или лучше снять показания на микросхеме? - плюс на выводе 1, минус на "земле"? и должно быть около 6В (как на схеме подключения микросхемы)?
или с этим лучше вообще не заморачиваться?
спасибо )))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 19:08
Олег
Если схема собрана правильно и все детали исправны, то она должна заработать. Если не заработает, то придётся мерить.
Единственное, что нужно всегда проверять перед включением, так это полярность и напряжение питания.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 15:55
Уважаемый admin, подскажите - как соединить отверстия в плате-макете (такая, с множеством дырочек) - паять соединительные провода, или просто соединить их оловом? спасибо
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 19:56
Олег
Для соединений лучше использовать одножильный провод, а макетную плату использовать как обычную печатную плату. Прежде чем что-то паять, очень полезно сделать виртуальный монтаж, например, в программе sPlan 7.0.
Портативная программа sPplan 7.0 для черчения схем. Интерфейс русский (1.3МБ)
Что касается макеток, то удобнее пользоваться не той, где одни дырочки, а той, у которой по несколько дырочек соединены в ряды, как на картинке справа в середине платы. Существуют макетки, полностью заполненные таким узором. Из них можно вырезать нужные куски. Монтаж получается более красивым и аккуратным.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 20:06
Спасибо за полезную информацию (особенно касаемо программы). Боюсь только, что найду как раз плату с дырочками. Но это ничего, все равно постараюсь собрать схему
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 15:35
Вот еще самоделки:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вешается к микрофону таким штекером:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 17:10
... и все-таки хочется запитаться от сети, подскажите, как правильно подобрать трансформатор и потом выпрямитель?
Луче ли будет для выпрямления тока после трансформатора использовать высокочастотные диоды (HER157)?
Последний раз редактировалось nkk 29 мар 2011, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 17:30
nkk
Если Вы говорите о сетевом блоке питания для микрофонного усилителя, то для него безразлично, какие диоды использовать, так как частота осветительной сети всего 50Hz. Но, после выпрямителя и фильтра, нужно включить стабилизатор напряжения, иначе напряжение пульсаций проникнет в усилитель.
