Текущее время: 12 июн 2026, 09:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 17:11
Помогите - спасите :Bravo: Когда то давно делал , схему не то что бы помню , а тут помню а тут не помню. Нужен простой блок питания от ноля до двенадцати вольт (можно и до пятнадцати :) ) Регулируемый . На двух-трех транзисторах . Можно с защитой от КЗ
детали желательно отечественные . Сможете помочь ?
Есть такая схема но она меня смущает П213 = как то не серьезно.. Вот бы КТ814 это да . Но лучше посоветоваться. :good:
http://radiostorage.net/?area=news/1574
1230000000000---.jpg [ 46.88 Кб | Просмотров: 249016 ]
как вариант.jpg [ 16.8 Кб | Просмотров: 249448 ]
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 16:27
Вы бросаетесь от одной схемы к другой, а это первый признак того, что вы пока не определились с тех. заданием. Скажите, какие задачи должен решать будущий блок питания и тогда можно будет дать более точный совет.
В частности, схема из шапки топика не является стабилизатором напряжения.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 16:52
А признак отсутствия радиоэлементов вам ничего не сказал ? Вот по этому и бросаюсь . Можно поступить как глаголил Bens что то про затраты и убитое время , пойти на рынок и купить дешевый Блок питания с переключателем и не :evil: %%сти себе и другим моск.
Что касательно задач - проверки работоспособности мелких нагрузок (порою до 1 ампера ) . питание 1,5 - 2 (USB player) 3,5 какая нить техничка скажем тот же плеер , 4-6-9 приемники , интегральные микросхемы , 10-12 УНЧ . электродвигатели мелких игрушек . Вот собственно для этого и нужен блок питания.
можно сделать несколько плат (магазин напряжений) , разделить переключателем .
А так мне советовал сегодня продавец : поставь КРЕНку и не парься!
С раздражением Сергей. :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 18:04
С этого нужно было и начинать. В вашем случае, действительно, проще собрать регулируемый стабилизатор напряжения на микросхеме LM317. Сто'ит она копейки, обвязка три с половиной детали.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 18:29
sentex.ca/~mec1995/circ/VarReg1/VarReg1.html
sentex.ca/~mec1995/index.htm - кстати очень интересный буржуйский сайт .
Есть у меня наличие вот такого элемента L7812CV
Схожий 7805 -стоял в приставке Денди в плате RF OUT .
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 19:14
Не годится для регулируемого источника. Можно будет получить только напряжение 12 Вольт или выше.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 19:37
12 вольт . но стабилизированных , я так понял , это стабилитрон и КРЕНка в одном флаконе?
Можно ли ее подключать без нагрузки , если сделать к примеру , как я выше писал магазин напряжений .
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 11:36
http://sesaga.ru/samodelnyj-reguliruemy ... -volt.html - вот , очень актуальная тема (для меня) , при моем варианте и отсутствии нужных компонентов .Разжевана , примерно как вы жевали блок питания с ЛДС или чего там еще... :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 12:53
Смотрю, что-то до боли знакомое... В молодости тоже использовал похожие минималистские схемы в своих самоделках. Дело в том, что я обычно снабжал самоделки запасом по питанию и выводил питание наружу, что требует защиты от КЗ и превышения предельного тока. Вот, например, частотомер, а под экраном гнёзда источника 5 Вольт.
В этой схеме номинал резистора, включенного между коллектором и базой выходного транзистора, определяет ток, при котором стабилизатор напряжения переходит в стабилизацию тока. При КЗ, стабилизатор отключается. Вот отсканировал схему из тетрадки 48 листов, 20 копеек. :) Схемы зеркальные, левая для положительного источника, правая для отрицательного. Нечего будет делать, можете смакетировать и поиграться.
Схемы стабилизаоторов напряжения на дискретных элементах.gif [ 19.08 Кб | Просмотров: 42645 ]
Вот здесь, справа вверху видно три гнезда, это двухполярный источник ±15 Вольт, выведенный наружу.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 13:10
Я вижу . вы меня начинаете понимать . :) мне не нужно устройство для запуска андронного колайдера. А обыкновенный блок питания.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 20:51
Юрий , подскажите , пожалуйста , где на данной схеме , можно установить светодиод , который бы сигнализировал о срабатывании защиты ? Я так подозреваю , где то в окружности VT1.
Схема взята отсюда >> http://sesaga.ru/samodelnyj-reguliruemy ... mment-5869
DC.jpg [ 18.81 Кб | Просмотров: 42629 ]
