Заголовок сообщения: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 22 сен 2014, 17:11 |
Помогите - спасите  Когда то давно делал , схему не то что бы помню , а тут помню а тут не помню. Нужен простой блок питания от ноля до двенадцати вольт (можно и до пятнадцати  ) Регулируемый . На двух-трех транзисторах . Можно с защитой от КЗ детали желательно отечественные . Сможете помочь ? Есть такая схема но она меня смущает П213 = как то не серьезно.. Вот бы КТ814 это да . Но лучше посоветоваться. http://radiostorage.net/?area=news/1574
1230000000000---.jpg [ 46.88 Кб | Просмотров: 248965 ]
как вариант.jpg [ 16.8 Кб | Просмотров: 249397 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 23 сен 2014, 16:27 |
ZX_Spectrum Вы бросаетесь от одной схемы к другой, а это первый признак того, что вы пока не определились с тех. заданием. Скажите, какие задачи должен решать будущий блок питания и тогда можно будет дать более точный совет. В частности, схема из шапки топика не является стабилизатором напряжения.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 23 сен 2014, 16:52 |
А признак отсутствия радиоэлементов вам ничего не сказал ? Вот по этому и бросаюсь . Можно поступить как глаголил Bens что то про затраты и убитое время , пойти на рынок и купить дешевый Блок питания с переключателем и не  %%сти себе и другим моск. Что касательно задач - проверки работоспособности мелких нагрузок (порою до 1 ампера ) . питание 1,5 - 2 (USB player) 3,5 какая нить техничка скажем тот же плеер , 4-6-9 приемники , интегральные микросхемы , 10-12 УНЧ . электродвигатели мелких игрушек . Вот собственно для этого и нужен блок питания. можно сделать несколько плат (магазин напряжений) , разделить переключателем . А так мне советовал сегодня продавец : поставь КРЕНку и не парься! С раздражением Сергей.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 23 сен 2014, 18:04 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 23 сен 2014, 18:29 |
sentex.ca/~mec1995/circ/VarReg1/VarReg1.html sentex.ca/~mec1995/index.htm - кстати очень интересный буржуйский сайт . Есть у меня наличие вот такого элемента L7812CV Схожий 7805 -стоял в приставке Денди в плате RF OUT .
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 23 сен 2014, 19:14 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 23 сен 2014, 19:37 |
12 вольт . но стабилизированных , я так понял , это стабилитрон и КРЕНка в одном флаконе? Можно ли ее подключать без нагрузки , если сделать к примеру , как я выше писал магазин напряжений .
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 24 сен 2014, 11:36 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 24 сен 2014, 12:53 |
ZX_Spectrum писал(а): вот , очень актуальная тема Смотрю, что-то до боли знакомое... В молодости тоже использовал похожие минималистские схемы в своих самоделках. Дело в том, что я обычно снабжал самоделки запасом по питанию и выводил питание наружу, что требует защиты от КЗ и превышения предельного тока. Вот, например, частотомер, а под экраном гнёзда источника 5 Вольт.  В этой схеме номинал резистора, включенного между коллектором и базой выходного транзистора, определяет ток, при котором стабилизатор напряжения переходит в стабилизацию тока. При КЗ, стабилизатор отключается. Вот отсканировал схему из тетрадки 48 листов, 20 копеек.  Схемы зеркальные, левая для положительного источника, правая для отрицательного. Нечего будет делать, можете смакетировать и поиграться. Вложение:
Схемы стабилизаоторов напряжения на дискретных элементах.gif [ 19.08 Кб | Просмотров: 42638 ]
Вот здесь, справа вверху видно три гнезда, это двухполярный источник ±15 Вольт, выведенный наружу.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 24 сен 2014, 13:10 |
Я вижу . вы меня начинаете понимать .  мне не нужно устройство для запуска андронного колайдера. А обыкновенный блок питания.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 25 сен 2014, 20:51 |
Юрий , подскажите , пожалуйста , где на данной схеме , можно установить светодиод , который бы сигнализировал о срабатывании защиты ? Я так подозреваю , где то в окружности VT1. Схема взята отсюда >> http://sesaga.ru/samodelnyj-reguliruemy ... mment-5869
DC.jpg [ 18.81 Кб | Просмотров: 42622 ]
