Ekzot
Заголовок сообщения: Re: Мастерская (личная тема Ekzot-а) Добавлено: 08 сен 2014, 21:09 |
Зарегистрирован: 31 июл 2014, 11:28 Сообщения: 98 Откуда: Восточный Казахстан
Нужно заметить, что из вспененного ПВХ, используемого рекламистами, можно делать неплохие и функциональные органейзеры для инструмента: Вложение:
41.JPG [ 325.5 Кб | Просмотров: 30939 ]
42.JPG [ 275.19 Кб | Просмотров: 30939 ]
43.JPG [ 273.88 Кб | Просмотров: 30939 ]
Ну и далее, снова контейнеры и ящики: Вложение:
44.JPG [ 320.71 Кб | Просмотров: 30939 ]
45.JPG [ 239.07 Кб | Просмотров: 30939 ]
Ekzot
Заголовок сообщения: Re: Мастерская (личная тема Ekzot-а) Добавлено: 08 сен 2014, 21:18 |
admin писал(а): <...> Кстати, камера в режиме "веб-камера" потребует внешнего источника питания. Кроме этого, она будет сильно греться, что может рано или поздно привести к деградации матрицы. Ещё, некоторые камеры имею нехорошую привычку отключаться, если их не беспокоить нажатием кнопок, даже в режиме трансляции видео картинки.<...> Нет - нет, я имею в виду не использование ЦФК в виде вебки. Есть спец.софт (по памяти) PS remote capture (или типа того). Он позволяет полноцено упралять работой камеры и снимать именно в режиме ЦФК, т.е. не переключая элементы матрицы. Вебка одна у меня есть на 5,2 МП. Картинку дает довольно неплохую, но еще не пытался ее приаттачить куда-нибудь. Ну а для общих планов без микроскопии есть относительно длиннофокусные CCD камеры видеонаблюдения (эти были списаны в одном из магазинов ввиду узкого угла обзора и их мне просто подарили). Есть еще незатронутая проблемма света для сЪемки. Вобщем, простор для поисков и решений. ))
Заголовок сообщения: Re: Мастерская (личная тема Ekzot-а) Добавлено: 08 сен 2014, 21:33 |
Ekzot Я думал, Вы хотели вывести видео на экран, чтобы во время работы не смотреть в окуляр микроскопа. А снимать можно мыльницей в режиме макросъёмки. Если увеличение недостаточно, то можно использовать насдочную макро линзу.
61.jpg [ 23.42 Кб | Просмотров: 30938 ]
Ekzot
Заголовок сообщения: Re: Мастерская (личная тема Ekzot-а) Добавлено: 08 сен 2014, 22:03 |
Как всегда, ближе к ночи, я плохо формулирую)). Завтра попытаюсь обЪяснить, какую систему vidi-cam я хочу соорудить. ))
Ekzot
Заголовок сообщения: Re: Мастерская (личная тема Ekzot-а) Добавлено: 09 сен 2014, 16:51 |
Обещал показать, как освещена мастерская. Заполняющий рассеянный свет дают энергосберегающие 60W. Ну а непосредственно для работы светят галогенки. На одном из снимков галогенки направленны в потолок. Это старая система в макетной. Не включаю, но и не убираю. Прошлой зимой (а у нас климат... мягко скажем, суровый, зимой -40 - не редкость и может держаться 2-3 недели - детишки устают дома сидеть и просятся в школу))) попробовал с помощью одного (!) вентилятора от БП, закрепленного у самого потолка рядом с этими тремя галогенками (3х150W) направить поток вниз. Получил прирост около 3 градусов на уровне рабочего места... Но об отоплении, думаю, разговор еще будет. Пока-же свет, как он есть сейчас. Вложение:
50.JPG [ 338.35 Кб | Просмотров: 30927 ]
51.JPG [ 312.57 Кб | Просмотров: 30927 ]
52.JPG [ 322.9 Кб | Просмотров: 30927 ]
53.JPG [ 222.24 Кб | Просмотров: 30927 ]
Света много не бывает - так говорят фотографы. Я присоединяюсь. Поэтому и обдумываю эффективную и малозатратную (а так бывает?), не портящуюю зрение систему освещения. ))
Ekzot
Заголовок сообщения: Re: Мастерская (личная тема Ekzot-а) Добавлено: 09 сен 2014, 17:08 |
admin писал(а): Ekzot Я думал, Вы хотели вывести видео на экран, чтобы во время работы не смотреть в окуляр микроскопа. А снимать можно мыльницей в режиме макросъёмки. Если увеличение недостаточно, то можно использовать насдочную макро линзу. Я хочу соорудить систему фотодокументирования для того, чтобы сделать работу более эффективной. Даже сейчас, не имея такой системы, у меня на ремне джинсов рядом с мобильником всегда в чехле Samsung ST30 (меньше, насколько я понял, в продаже не бывает). Его главный недостаток - карточка microSD. Пригождается очень часто, особенно при работе на стороне. Порядок разборки, порядок соединений (для силовых устройств) и т.п. - все это лучше снимать, чем запоминать. В мастерской-же, хочу сделать этот элемент методики системным. Для этого над рабочими столами планирую закрепить вспышки (старые, советские "Чайки" или "Лучи") со светосинхронизацией. Они будут давать заполняющий свет. Ну а рисующий... кольцо с 3-х ваттными светодиодами вокруг обЪектива. Понимаю, что ББ башню снесет, но это лишь фотодокументы. И отдельно стоит проблема сЪемки с большими увеличениями. Но и в первом и во втором случае желательно выводить изображение сразу на компьютер и там и фиксировать (т.е. миновать этап переноса с карточки на комп.) Это проблема. Для Кэнона есть любительские проги достойного уровня... А для Никона - увы, или мне они не известны. Вот и приходится репу чесать. ))
Заголовок сообщения: Re: Мастерская (личная тема Ekzot-а) Добавлено: 09 сен 2014, 17:40 |
Ekzot Теперь вижу, что света много. Только 3х150W по 0,1€ за кВ/час плохо бы отразилось на экономии энергии (читай пошатнуло бы мой бюджет). У нас газа нет, всё на электротяге. Так что я уже давно перешёл на КЛЛ.
Micro SD более универсальная карта, так что, это недостатком назвать сложно. Я последнюю именно такую купил, хотя в камере, естественно SD слот. Адаптер же дают в комплекте.
ББ лучше по мишени выставить и запомнить в камере. Но, тут может быть засада, так как у вас лампы разные. Я дома унифицировал лампы. Все на 2700К и проблемы с ББ начинаются только тогда, когда забываю шторы закрыть. Если потолок белый, то импульсный свет можно в потолок направить и использовать последний как рассеиватель.
В современных камерах есть функция передачи файлов через Wi-Fi. Правда, я не пробовал её использовать, так как карточку Wi-Fi так и не купил.
У Nikon софт называется "Nikon Camera Control Pro". Использовал, очень давно, когда занимался пересъёмкой слайдов. Тогда эта программа только с DSLR работала. Может сейчас расширили список камер, но вряд ли. Nikon уже много лет идёт на поводу у маркетологов.
Как вы себе это представляете... Что-то разбираете и периодически на спуск жмёте... Тогда уже проще выбрать режим цетраферной съёмки, чтобы не отвлекаться, да и не забывать нажимать на спуск.
Вообще-то, документировать разборку техники лучше на видео. Тогда и вспышки не нужны. В то же время, видео можно на Youtube выложить. Видел, немец один таким образом себе клиентов добывает.
Ekzot
Заголовок сообщения: Re: Мастерская (личная тема Ekzot-а) Добавлено: 09 сен 2014, 20:04 |
Юрий (ничего, что по имени?), все понимаю. Но не все разделяю.
Насчет видео я вообще не согласен (но это субЪективно). Здесь я сделаю "лирическое отступление" Убежден, что видеоинструкции, видеоуроки и пр.хр - это не наше. Не нам это. Это (никого не хочу обидеть) подходит для людей с "отформатированным" мозгом. Т.е. для долбоклюев из Пиндостана и деградирующей Гейропы. Видеоинструкция методологически подразумевает применение принципа "делай как я". Этот принцип у нас используется в педагогике на этапе дошкольного образования и частично на этапе начального школьного. У человека есть мышление (и оно первично), есть руки. Такому человеку нужны не видеоинструкции (и, кстати, не аудиокниги), а четкие системы опорных сигналов. Вы вспомните... журналы "Радио", "Моделист-конструктор". Так что,использование видео для меня не так актуально, как использование фото.
То же касается и цейтрайферной сЪемки. Она(на мой взгляд) не имеет смысла. Я ведь могу, пока рабоаю раз 100 отвлечься на звонки, на визиты, на чашку кофе и т.д.
Пока я вижу так. Фактически у меня пока два стационарных рабочих места в мастерской. Оба компьютеризованны. Теперь нужно придумать и сделать так, чтобы система фотофиксации была в постоянной готовности и максимально удобной в использовании.
Ну а, что касается собственно техники сЪемки, с этим проблем нет. Я занимаюсь фотографией с детства и... (далее по тексту)
Спасибо за указание на никоновскую прогу - поищу. У меня в мастерской зеркальный ("жирнопиксельный" и уникальный, т.к. синхронизируется со вспышкой до 1\500) D40 постоянно. ))
Заголовок сообщения: Re: Мастерская (личная тема Ekzot-а) Добавлено: 09 сен 2014, 22:09 |
EkzotЗначит я "отформатированный". Второй свой ноутбук не смог разобрать, но нашёл сервис мануал. На третий ноут сервис мануала не ныло и разобрать не мог, пока не увидел видео какого-то канадца. Он, похоже, тоже методом тыка разбирал, но благодаря ему, я не сломал ни одной защёлки, да и вообще понял, откуда ноги растут. Видео, снятое в высоком разрешении, да ещё и со звуком, очень информативно и фото его никогда не заменит. Для чего, скажите, существует учебная практика, где мастер показывает, как и что нужно делать… Пределом же информативности-наоборот, я бы назвал схемы, "нарисованные" словами, да ещё с использованием радиолюбительского сленга. Такие шедевры можно встретить на многих радиолюбительских формах. У нас я пытаюсь с этим бороться. Nikon D40 - отличная камера. Была у меня. Когда продавал очень жалко было. Но, поменял, из-за видео и поворотного экрана, на Nikon D5100.
Ekzot
Заголовок сообщения: Re: Мастерская (личная тема Ekzot-а) Добавлено: 10 сен 2014, 16:11 |
admin писал(а): Ekzot Значит я "отформатированный". Второй свой ноутбук не смог разобрать, но нашёл сервис мануал.<...> Не могу с этим согласиться. Вы можете приводить в качестве аргументов десяток случаев, когда Вы обращались к видеоинструкциям. Но один мой аргумент перекроет их все. Если-бы Вы были потребителем... этого сайта и этого форума не было бы.)) admin писал(а): Ekzot Nikon D40 - отличная камера. Была у меня. Когда продавал очень жалко было. Но, поменял, из-за видео и поворотного экрана, на Nikon D5100. Камера, действительно, достойная. Учитывая, что физический размер пикселя сопоставим с таковым у D3 и наличие такой синхронизации. При нормальных условиях тепловой шум отсутствует вообще. Так и не решился от него избавиться. Пока много работы, вечером постараюсь чего-нибудь "эпохальное" постануть. )) ))
