Текущее время: 18 июн 2026, 09:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 19:00
Выбросил все паянные элементы и собрал заново - работает на все 100%! Что интересно, абсолютно новый диодный мост КЦ405 по прежнему мешал регулировке от 0 до 100, а вот китайский W04M справился на ура.
Админ, спасибо за терпеливые ответы!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 20:42
lesnick-911
Мост рационально покупать только, если он дешевле отдельных диодов, или требуются выпрямление больших токов без использования радиатора, Но, тогда нужно покупать мосты, заточенные под охлаждение. Они имеют матовую поверхность чёрного цвета. КЦ405 довольно хлипкий мостик.
Не за что. Обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 19:04
Ну и конечно же фото готового девайса:)
20140727_185342.jpg [ 114.93 Кб | Просмотров: 75284 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 21:50
lesnick-911
И что мне это напоминает... :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 22:20
Здравствуйте, админ. Подскажите, пожалуйста, какую неоновую лампу надо взять в вашем первом примере схем. А то никак не могу найти эту МН-3. Чем они отличаются? Либо мне можно взять любую неонову лампу (нужных размеров)?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 00:08
Здравствуйте ЛКСНДР!
Лучше используйте вместо неоновой лампы динистор на 30 Вольт, такой, как установлен в электронном балласте компактных люминесцентных ламп. Неоновые лампы давно не выпускают. Параметры их при длительном хранении ухудшаются и регулятор может работать нестабильно. Во всяком случае, некоторые самодельщики, повторившие конструкцию жаловались на это.
Регулятор должен хорошо работать на неоновых лампах ИНС-1. Мне эти лампы всегда казались самыми стабильными, не взирая на длительное хранение. Если попадётся, обратите внимание на цоколёвку. Эта лампа полярная, анод отмечен стрелкой.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 13:56
Спасибо за ответ, admin. Прикуплю динистор.
А какие аналоги симистора КУ208Г из импортных и недорогих можете предложить?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 23:15
Здравствуйте. Собрал регулятор по первой схеме, но он регилирует 50-100%, почему?
Заменил неоновую лампу на динистор 30 В. Потенциометр на 200 кОм, резистор не на 1 кОМ, а на 1,1 к Ом. И симистор BTA08-600. А все остальные компоненты идентичны с вашими. Проблема в них, компонентах?
002-.jpg [ 76.83 Кб | Просмотров: 75271 ]
И еще один важный вопрос: можно ли подсоединить эту конструкцию к освещению комнаты, то есть использовать как диммер?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 23:48
ЛКСНДР
Обсуждали уже выше. Возможно слишком высока чувствительность симистора. Можно, либо увеличить сопротивление потенциометра, либо построить делитель для управляющего напряжения и таким образом снизить управляющий ток. В представленной схеме, делителем будет R1 и R5 (вместо R4 у нас ведь динистор). Схема немного другая, но если прочтёте всю статью, должно быть понятно.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 00:07
Спасибо за скорый ответ. И да, я буду еще и эту схемку паять, только с диодным мостом. А вот к этой всей моей беде что нужно добавить?
Простите, я представляю как трудно иметь дело с чайниками.
