Заголовок сообщения: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 12 ноя 2011, 18:33 |
lesnick-911
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 25 июл 2014, 19:00 |
Выбросил все паянные элементы и собрал заново - работает на все 100%! Что интересно, абсолютно новый диодный мост КЦ405 по прежнему мешал регулировке от 0 до 100, а вот китайский W04M справился на ура. Админ, спасибо за терпеливые ответы!
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 25 июл 2014, 20:42 |
lesnick-911 Мост рационально покупать только, если он дешевле отдельных диодов, или требуются выпрямление больших токов без использования радиатора, Но, тогда нужно покупать мосты, заточенные под охлаждение. Они имеют матовую поверхность чёрного цвета. КЦ405 довольно хлипкий мостик.
Не за что. Обращайтесь.
lesnick-911
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 27 июл 2014, 19:04 |
Ну и конечно же фото готового девайса:)
20140727_185342.jpg [ 114.93 Кб | Просмотров: 75283 ]
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 27 июл 2014, 21:50 |
ЛКСНДР
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 29 июл 2014, 22:20 |
Здравствуйте, админ. Подскажите, пожалуйста, какую неоновую лампу надо взять в вашем первом примере схем. А то никак не могу найти эту МН-3. Чем они отличаются? Либо мне можно взять любую неонову лампу (нужных размеров)?
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 30 июл 2014, 00:08 |
Здравствуйте ЛКСНДР! Лучше используйте вместо неоновой лампы динистор на 30 Вольт, такой, как установлен в электронном балласте компактных люминесцентных ламп. Неоновые лампы давно не выпускают. Параметры их при длительном хранении ухудшаются и регулятор может работать нестабильно. Во всяком случае, некоторые самодельщики, повторившие конструкцию жаловались на это. Регулятор должен хорошо работать на неоновых лампах ИНС-1. Мне эти лампы всегда казались самыми стабильными, не взирая на длительное хранение. Если попадётся, обратите внимание на цоколёвку. Эта лампа полярная, анод отмечен стрелкой.
ЛКСНДР
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 01 авг 2014, 13:56 |
Спасибо за ответ, admin. Прикуплю динистор. А какие аналоги симистора КУ208Г из импортных и недорогих можете предложить?
ЛКСНДР
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 12 авг 2014, 23:15 |
adminЗдравствуйте. Собрал регулятор по первой схеме, но он регилирует 50-100%, почему? Заменил неоновую лампу на динистор 30 В. Потенциометр на 200 кОм, резистор не на 1 кОМ, а на 1,1 к Ом. И симистор BTA08-600. А все остальные компоненты идентичны с вашими. Проблема в них, компонентах? Вложение:
002-.jpg [ 76.83 Кб | Просмотров: 75270 ]
И еще один важный вопрос: можно ли подсоединить эту конструкцию к освещению комнаты, то есть использовать как диммер?
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 12 авг 2014, 23:48 |
ЛКСНДРОбсуждали уже выше. Возможно слишком высока чувствительность симистора. Можно, либо увеличить сопротивление потенциометра, либо построить делитель для управляющего напряжения и таким образом снизить управляющий ток. В представленной схеме, делителем будет R1 и R5 (вместо R4 у нас ведь динистор). Схема немного другая, но если прочтёте всю статью, должно быть понятно.
ЛКСНДР
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 13 авг 2014, 00:07 |
admin Спасибо за скорый ответ. И да, я буду еще и эту схемку паять, только с диодным мостом. А вот к этой всей моей беде что нужно добавить?
Простите, я представляю как трудно иметь дело с чайниками.
