Текущее время: 31 май 2026, 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Контроллер микродрельки.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 20:45
Для сверления ПП, я пользуюсь самодельно микродрелькой, из моторчика и минипатрона, с цангами... Для удобства работы, собрал контроллер, который очень облегчает весь этот процесс ...
Обычно такие дрели оснащены, в лучшем случае, кнопкой включения и простейшим блоком питания. Ими пользуются двумя способами: первый - сверло постоянно вращается, в промежутках между сверлениями дрель не выключают;
второй - просверлив одно отверстие, дрель выключают, устанавливают остановившееся сверло в центр другого будущего отверстия, затем нажимают на кнопку включения. В первом случае вращающимся с большой скоростью сверлом трудно попасть в центр будущего отверстия, даже если оно намечено кернением. ( кроме того, кернение портит текстолит )
Во втором случае , усилие, прикладываемое к дрели при нажатии на кнопку, часто оказывается достаточным, чтобы сместить сверло в сторону от "цели".
Предлагаемый узел управления двигателем микродрели в значительной мере освобождает ее от описанных недостатков.
Все на видео - если будет интерес, выложу схему и ПП.
http://video.yandex.ua/users/andkiev/view/15/
internetpharmacydir.com
Последний раз редактировалось andkiev 21 мар 2014, 01:31, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер микродрельки.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 00:42
andkiev
Конечно скиньте схему. Любопытно узнать, как это моторчик стал таким отзывчивым?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 01:47
Вот схемы и описАние:
Приставка для управления микродрелью КРЕН.pdf [96.98 Кб]
Приставка для управления микродрелью.pdf [159.07 Кб]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 01:56
Первый вариант, на КРЕНК е, более прост в настройке, только С2 нужно увеличить до 50 мкФ, а R3 поставить подстроечник - им и выставлять "холостые" обороты. Работает очень стабильно и надежно. Кроме того - работает одинаково хорошо, с различными типами двигателей.
Недостатки - как только подал питание - сразу запускается двигатель, причем на полные обороты, с рывком. лечится увеличением С2, как я уже говорил, оптимально где то 50 мкФ, и рывка не будет.
Второй вариант - более сложнее хорошо отстроить, но если удасться - работает очень интересно, обороты добавляет плавно, пропорционально нагрузке на сверло. Но приставка менее универсальна - нужна индивидуальная настройка, под каждый конкретный двигатель. И выходной транзистор слабоват - греется,
нужен достаточно большой радиатор.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 15:02
Ух ты, здорово!
Я как раз купил себе такой моторчик с цанговым патрончиком.
Идея с коробочкой из под витаминов - отличная.
Я пару дней назад просмотрел бегло в интернете несколько описаний схем для аналогичных целей, но они все на контрлоллерах, которые надо уметь программировать, а для меня программировать контроллеры - терра инкогнито.
А тут схемы простые, из доступных элементов.
andkiev
Спасибо за ноу-хау. :)
Как появиться время, обязательно соберу в недалёком будущем.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 23:52
Да пожалуйста! Всегда рад помочь, или чем то поделится...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 00:03
Спасибо. Особенно за схемы.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 21:54
Хорошо, для данных схем необходим источник переменного напряжения в 27 вольт. И у меня возник такой вопрос: можно ли использовать источник для питания галогенок на 12 вольт, перемотав вторичную обмотку выходного трансформатора данного источника? Я читал на одном форуме, что кому-то удавалось перемотать без проблем такой трансформатор получив до 24-вольт, но выше начинались проблемы, какие именно он не уточнил.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 22:13
Deucalion
Блок питания можно сделать даже из балласта от сгоревшей люминесцентной лампочки>>>
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 23:03
У меня кстати есть плата от энергосберегайки. Только вот боюсь дотронуться до неё, так как нашёл её не проезжей части с разбитой колбой. Говорят внутри есть ртуть и если колба была разбита, то все радиодетали могут быть заражены этой самой ртутью. :%) Так что не знаю что и делать с ней: выкинуть подальше от дома или применить на свой страх и риск?
