Текущее время: 13 май 2026, 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Намотал транс как получилось. Вопросы.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 10:40
В общем нагрузка ничего не изменила =(, похоже что фронты открытия\закрытия на транзисторах в разных плечах перекрываются((, без осциллографа беда.... Частоту уменьшить попробую штоле((
Адепт абсолютного ничто
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 11:32
Менял частоту, менял задержки... Discharge time - это же оно? Не помогает, трансформатор? =((
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 11:37
Думаю, вывод неверный. Скорее всего трансформатор в насыщение входит. Я помню, он у вас неправильно намотан был. Если транзисторы не до конца открываются или закрываются, это тоже приводит к быстрому нагреву, так как падение напряжения увеличивается при нагреве. Про асимметрию выпрямителя не понял, скиньте схему вашего инвертора сюда.
Да, настраивать импульсные источники без осциллографа - дело неблагодарное.
Discharge time - время разряда или время спада сигнала.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 12:22
Прогулялся сейчас, по-моему понял ошибку: неправильная фазировка обмоток первички... Я делал сначала 4 витка на полкольца одного плеча, потом еще 4 витка на полкольца второго плеча, но! второе плечо я мотал в ту же сторону что и первое, поэтому магнитный поток от обоих плеч был направлен в одну сторону ((, а нужно было развернуться и мотать в другую сторону(((... охохохох((( А то что эти обмотки были на разных половинках транса позволяло не слишком быстро входить в насыщение.... Ну да что уж теперь, опыт - он сын ошибок трудных (с) )))
А насчет симметрии, это я имел ввиду выходные + и - напряжения относительно нуля, слишком они резко отличались...
т.к. придется перематывать транс, такой вопрос - теперь буду распределять обмотки по всему радиусу. В первичке получается 4 витка по 8 проводов, по 4 провода на каждое плечо, как их будет правильно фазировать? Насколько я понимаю в середину нужно будет брать по 4 провода от каждого конца пучка, оставшиеся 4 на одном и другом конце будут плечи, так? Ведь нельзя же сразу 8 проводов одного конца обмотки посадить на середину, а второй разделить на 2 по 4 конца на плечи, тогда магнитные потоки будут тоже в одну сторону направлены, и привет все с начала... По вторичке такая же ситуация... Так?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 13:09
Снял транс, размотал, выкладываю фото:
Смотрю на транс с первичкой, и опять засомневался - может все таки правильная фазировка? сдурею скоро)))
Комментарий к файлу: На первом фото смотал вторичку. Первичка в чистом виде. Сделано по 4 витка в плече, 4-мя проводами...
IMG_20140430_125958.jpg [ 115.27 Кб | Просмотров: 16063 ]
Комментарий к файлу: На втором фото транс еще в сборе, сверху намотана вторичка в 2 провода по 1.5 мм по 7 витков. Можно сказать что намотано 14 витков по всему радиусу с отводом посередине. Я так на обычных трансах мотал, вот и бахнул по привычке.
IMG_20140430_125511.jpg [ 108.02 Кб | Просмотров: 16063 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 13:54
WaRLoC
Можно намотать сразу обе вторичные обмотки, например, если каждая состоит из трёх проводов, то намотать в честь проводов, а потом соединить начала одной с концом другой. То же самое и первичной обмотки касается. Чтобы не запутаться, пометьте начала каждой обмотки как-либо. На схемах, для удобства фазировки, помечают начала всех обмоток точками.
Одноверменная намотка вотороичных обмоток.gif [ 4.62 Кб | Просмотров: 16061 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 14:21
Ну как я и думал... Первичка в моем случае фактически так-же?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 15:41
WaRLoC
Я просил выше скинуть сюда схему по которой Вы инвертор собираете. Я помню, где-то было в форуме, но сейчас не могу найти. А то, я вам тут насоветую, не видя схемы...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 16:34
Вот примерная схема. И первая попытка перемотки транса... по первичке что-то как-то не очень)), думаю стоит переделать...
Комментарий к файлу: Примерная схема. Кое что выкинуто. По сути пока только ШИМ, ключи, транс и выпрямитель
Схема инвертора DC-DC 12V - 2х45V.gif [ 139.13 Кб | Просмотров: 16054 ]
Комментарий к файлу: Вот перемотал вторичку из 3-х по 1.2 мм
IMG_20140430_154212.jpg [ 117.39 Кб | Просмотров: 16058 ]
Комментарий к файлу: Вот такая страшная первичка поверху))
IMG_20140430_162444.jpg [ 104.39 Кб | Просмотров: 16058 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 16:51
Первичка, попытка номер 2 =)
IMG_20140430_165011.jpg [ 113.52 Кб | Просмотров: 16056 ]
