Заголовок сообщения: Re: ИБП из КЛЛ мощность больше 100 Ватт Добавлено: 04 фев 2014, 11:16 |
den писал(а): А вот целесообразно ли найти защиту без выпремления ??? Я Вам третий раз рекомендую снизить понизить градус эмоциональности (!!!!). Эмоции в нашем деле - враг номер один.Я выше вам дал схему именно такой токовой защиты, которая не нуждается в выпрямителе. Но, если речь идёт об обыкновенной электроплитке с нагревательным элементом, то в качестве защиты можно использовать обычный плавкий предохранитель. Я бы Вам даже рекомендовал использование низкочастотного понижающего трансформатора 220/12 Вольт, если бы они сейчас жутко не подорожали. Но, если у Вас где-нибудь в сарае случайно валяется что-нибудь подобное, то тогда и делать ничего не придётся.
den
Заголовок сообщения: Re: ИБП из КЛЛ мощность больше 100 Ватт Добавлено: 04 фев 2014, 22:35 |
У меня к сожалению нет трансформатора!!!Вот еще один нюанс что вот эта плиточка с импульсным блоком пойдут в массовое распростронение!!!!в виде медецинского оборудования!!!!! вот еще вопрос а успеет ли перегореть предохронитель не спалив детали блока?
Заголовок сообщения: Re: ИБП из КЛЛ мощность больше 100 Ватт Добавлено: 04 фев 2014, 23:26 |
den
Заголовок сообщения: Re: ИБП из КЛЛ мощность больше 100 Ватт Добавлено: 05 фев 2014, 12:02 |
отойдем от защиты !!!!у меня есть вопрос о способе регулирвания выходной мощности!!!!!!с помощью RC цепочки перед динистором мы же можем это сделать?каким оброзом подбирать ее?изменяя переменным сопротивлением или или переменной емкости или тем и другим?
Заголовок сообщения: Re: ИБП из КЛЛ мощность больше 100 Ватт Добавлено: 05 фев 2014, 13:36 |
den БП с самовозбуждением не годятся для управления выходным напряжением. Динистор, в данном случае, используется только для запуска БП. Но, Вы можете сделать несколько вторичных обмоток и коммутировать их для дискретного управления мощностью, отдаваемой в фиксированную нагрузку.
den
Заголовок сообщения: Re: ИБП из КЛЛ мощность больше 100 Ватт Добавлено: 05 фев 2014, 13:59 |
Ясно!!!!!я вот на этот блок фазо-импульсный регулятор подключил,регулирует небольшую нагрузку!но вот треск создает да и помеху тоже!!!и блоку наверное тоже не хорошо?
scheme.png [ 82.59 Кб | Просмотров: 14125 ]
Заголовок сообщения: Re: ИБП из КЛЛ мощность больше 100 Ватт Добавлено: 05 фев 2014, 18:39 |
den Работать как-то может и будет, но диапазон регулировки будет не велик, да и при недостатке базового тока, могут перегреться транзисторы. Для изменения выходного напряжения в импульсных блока питания исползают Широто-Импульсную Модуляцию (ШИМ) сигнала задающего генератора. Проще говоря, меняют скважность импульсов, которые открывают ключевые транзисторы. Чем короче импульс, тем меньше энергии "накачивается" в магнитопровод. Такие БП позволяют в некоторых пределах менять выходное напряжение и стабилизировать его.
den
Заголовок сообщения: Re: ИБП из КЛЛ мощность больше 100 Ватт Добавлено: 31 мар 2014, 03:54 |
А как вы думаете изменением схемы и встраивание шим контроллера избавит меня от проблем с перегоранием транзисторов при кз?как вы смотрите на это ?целесообразно ли это для таких целей?И какие расчеты придется произвести?
Заголовок сообщения: Re: ИБП из КЛЛ мощность больше 100 Ватт Добавлено: 31 мар 2014, 09:36 |
