Текущее время: 30 май 2026, 02:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 01:49
Миша
Включите частотную коррекцию С6. Ну, и развязать питание, конечно нужно. Если питание 9-10 Вольт, то резистор R10 можно выбрать в районе 1 килоома. Тогда на К538УН3 упадёт около 6 Вольт. По-хорошему, конечно, можно было бы стабилизатор добавить, но я думаю, и так заработает.
Фильтр питания для микрофонного усилителя copy.png [ 8.42 Кб | Просмотров: 18465 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 19:08
Спасибо. Питание схемы 4,5 вольт, R10 поставил 1,3К и ёмкость С8 1000мкф. Помогло. Теперь при максимальной громкости схема работает стабильно. Померил напряжение приходящее на К538УН3А - 3,5 вольт. При таком напряжении шумов ещё меньше. Возможно дело и не в напряжении, а в том, что паразитные завязки пропали.
А обязательно ставить С3 ? Какую он функцию выполняет ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 21:23
Миша
Номинальное напряжение питания К538УН3А - 6 Вольт. При снижении напряжения, параметры так же снизятся.
С3, С8 и R10 фильтр питания К538УН3А. С3 можно и не устанавливать, хотя по правилам хорошего тона его всегда ставят. Обычно, это керамический конденсатор, который, благодаря своей конструкции, работает на высоких частотах и на тех уровнях, которые недоступны обычным электролитам. Эквивалентная схема электролитического конденсаторе представляет собой цепочку включённых параллельно конденсаторов, каждый из которых подключен о очередному через пару резисторов. Керамические конденсаторы, в этом плане, больше похожи на классический конденсатор, поэтому лучше справляются с короткими импульсами, имеющими крутые фронты. Но, "сухие" конденсаторы большой ёмкости слишком громоздки, поэтому на более низких частотах и менее крутых фронтах фильтрацию осуществляют с помощью дешёвых малогабаритных электролитических конденсаторов. Таким образом, эти конденсаторы дополняют друг друга.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 22:08
Да вроде работает. При снижении питания усиление немного уменьшается. В описании на микросхему график нарисован "зависимость коэффициента усиления от напряжения" там подаваемое напряжение от 3 до 7,5 вольт.
Про конденсаторы доходчиво написано.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 22:36
Ребята это все хорошо, но конкретно, в каком усилителе меньше шумов,
мне нужно на на 1.5 вольт,
у меня есть 2 микрофона с наушников NOKIA, как узнать какие они, нужно подавать питание или нет?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 00:00
Микрофоны электретные, питание подавать нужно. Естественно, что 1,5 Вольта может не хватить, так как нужно 2,2-3 Вольта. Хотя, один из наших форумчан Fenix собрал микрофонный усилитель с преобразователем напряжения>>>
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 01:07
так какую мне схему выбрать?
на 3 вольта есть хорошая?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 02:45
mpetr
Пока неясны, какие вы хотите решить задачи, трудно давать советы.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 06:43
мне нужно для переносного микрофона и петлички на батарейках ААА 3 вольт, если есть хорошая схема дайте пожалуйста ссылку.
я так понимаю что на петличку желательно делать мини плату с подачей питания на микрофон.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 18:33
mpetr
Куда микрофон будет включаться?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
