Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ? Добавлено: 26 мар 2014, 01:49 |
Миша Включите частотную коррекцию С6. Ну, и развязать питание, конечно нужно. Если питание 9-10 Вольт, то резистор R10 можно выбрать в районе 1 килоома. Тогда на К538УН3 упадёт около 6 Вольт. По-хорошему, конечно, можно было бы стабилизатор добавить, но я думаю, и так заработает.
Фильтр питания для микрофонного усилителя copy.png [ 8.42 Кб | Просмотров: 18463 ]
Миша
Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ? Добавлено: 26 мар 2014, 19:08 |
Спасибо. Питание схемы 4,5 вольт, R10 поставил 1,3К и ёмкость С8 1000мкф. Помогло. Теперь при максимальной громкости схема работает стабильно. Померил напряжение приходящее на К538УН3А - 3,5 вольт. При таком напряжении шумов ещё меньше. Возможно дело и не в напряжении, а в том, что паразитные завязки пропали.
А обязательно ставить С3 ? Какую он функцию выполняет ?
Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ? Добавлено: 26 мар 2014, 21:23 |
Миша Номинальное напряжение питания К538УН3А - 6 Вольт. При снижении напряжения, параметры так же снизятся.
С3, С8 и R10 фильтр питания К538УН3А. С3 можно и не устанавливать, хотя по правилам хорошего тона его всегда ставят. Обычно, это керамический конденсатор, который, благодаря своей конструкции, работает на высоких частотах и на тех уровнях, которые недоступны обычным электролитам. Эквивалентная схема электролитического конденсаторе представляет собой цепочку включённых параллельно конденсаторов, каждый из которых подключен о очередному через пару резисторов. Керамические конденсаторы, в этом плане, больше похожи на классический конденсатор, поэтому лучше справляются с короткими импульсами, имеющими крутые фронты. Но, "сухие" конденсаторы большой ёмкости слишком громоздки, поэтому на более низких частотах и менее крутых фронтах фильтрацию осуществляют с помощью дешёвых малогабаритных электролитических конденсаторов. Таким образом, эти конденсаторы дополняют друг друга.
Миша
Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ? Добавлено: 26 мар 2014, 22:08 |
admin писал(а): Номинальное напряжение питания К538УН3А - 6 Вольт. При снижении напряжения, параметры так же снизятся. Да вроде работает. При снижении питания усиление немного уменьшается. В описании на микросхему график нарисован "зависимость коэффициента усиления от напряжения" там подаваемое напряжение от 3 до 7,5 вольт. Про конденсаторы доходчиво написано.
mpetr
Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ? Добавлено: 13 апр 2014, 22:36 |
Ребята это все хорошо, но конкретно, в каком усилителе меньше шумов, мне нужно на на 1.5 вольт, у меня есть 2 микрофона с наушников NOKIA, как узнать какие они, нужно подавать питание или нет? Спасибо
Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ? Добавлено: 14 апр 2014, 00:00 |
mpetr писал(а): у меня есть 2 микрофона с наушников NOKIA, как узнать какие они, нужно подавать питание или нет? Микрофоны электретные, питание подавать нужно. Естественно, что 1,5 Вольта может не хватить, так как нужно 2,2-3 Вольта. Хотя, один из наших форумчан Fenix собрал микрофонный усилитель с преобразователем напряжения>>>
mpetr
Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ? Добавлено: 14 апр 2014, 01:07 |
так какую мне схему выбрать? на 3 вольта есть хорошая?
Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ? Добавлено: 14 апр 2014, 02:45 |
mpetr
Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ? Добавлено: 14 апр 2014, 06:43 |
мне нужно для переносного микрофона и петлички на батарейках ААА 3 вольт, если есть хорошая схема дайте пожалуйста ссылку. я так понимаю что на петличку желательно делать мини плату с подачей питания на микрофон. Спасибо
Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ? Добавлено: 14 апр 2014, 18:33 |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1 |
