Текущее время: 06 июн 2026, 12:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 18:24
Что скажете на счет этого :) ...
Комментарий к файлу: Дин!
X3zdnTq8Yco.jpg [ 118.36 Кб | Просмотров: 56244 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 22:08
Respect Dj
Капроновый чулок одевайте, чтобы туда чего-нибудь не попало. Не помешает.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 21:36
как сделать самому звуковой генератор?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 21:40
Respect Dj
Только недавно отвечал на этот вопрос >>>
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 07:06
проще купить) сложно всё(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 13:05
Respect Dj
Конечно, генератор можно купить. Я то строил уникальный генератор для настройки тракта запись-воспроизведения магнитофонов, не имеющих сквозного канала. Генератор формировал особые пакеты частот, каждый из которых имел опорную частоту для синхронизации осциллографа. Таких генераторов на тот период времени просто не существовало.
Но, Вы должны иметь в виду, что не все промышленные НЧ генераторы захватывают диапазон инфранизких частот. У большинства из них он ограничен 10-20 Герцами. А для ремонта динамиков хорошо иметь частоту в районе 3-5 Герц. На ней и центровать можно и всякие скрипы трески удобнее идентифицировать.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 13:31
А нельзя ли для этих целей использовать простой мультивибратор с какой-нибудь дополнительной схемкой для сглаживания углов формы сигнала?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 14:35
d_b
Этот "гладкий" мультивибратор называется мост Вина. Можно на коленке собрать. Просто, если требуется очень большой диапазон генерируемых частот, то приходится использовать довольно сложную ОС, чтобы обеспечить линейность.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 15:47
Вот и я про это :) Зачем собирать полноценный генератор для центровки магнитной системы, когда можно обойтись простейшим устройством. Можно даже с фиксированной частотой 3-5 Гц, но регулируемой амплитудой.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 16:09
d_b
Да, можно упростить схему. ОС не нужна на для фиксированной частоты.
