Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 1 Добавлено: 25 мар 2013, 11:04 |
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 15 мар 2014, 18:24 |
Что скажете на счет этого  ...
Комментарий к файлу: Дин!
X3zdnTq8Yco.jpg [ 118.36 Кб | Просмотров: 56250 ]
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 15 мар 2014, 22:08 |
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 17 мар 2014, 21:36 |
как сделать самому звуковой генератор?
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 17 мар 2014, 21:40 |
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 18 мар 2014, 07:06 |
проще купить) сложно всё(
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 18 мар 2014, 13:05 |
Respect Dj Конечно, генератор можно купить. Я то строил уникальный генератор для настройки тракта запись-воспроизведения магнитофонов, не имеющих сквозного канала. Генератор формировал особые пакеты частот, каждый из которых имел опорную частоту для синхронизации осциллографа. Таких генераторов на тот период времени просто не существовало.
Но, Вы должны иметь в виду, что не все промышленные НЧ генераторы захватывают диапазон инфранизких частот. У большинства из них он ограничен 10-20 Герцами. А для ремонта динамиков хорошо иметь частоту в районе 3-5 Герц. На ней и центровать можно и всякие скрипы трески удобнее идентифицировать.
d_b
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 18 мар 2014, 13:31 |
А нельзя ли для этих целей использовать простой мультивибратор с какой-нибудь дополнительной схемкой для сглаживания углов формы сигнала?
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 18 мар 2014, 14:35 |
d_b
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 18 мар 2014, 15:47 |
Вот и я про это  Зачем собирать полноценный генератор для центровки магнитной системы, когда можно обойтись простейшим устройством. Можно даже с фиксированной частотой 3-5 Гц, но регулируемой амплитудой.
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 18 мар 2014, 16:09 |
