Заголовок сообщения: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 14 янв 2014, 13:21 |
Значит как уже говорилось , 2014 принес собой кучу не рабочей техники. О ремонте этого апарата буду писать и советоватся с вами , друзья. Техника старая но, вполне приемливая. Болезнь такая: один канал не работает , посже выяснилось , что , он работает , только тихо-тихо и греются транзисторы без нагрузки. Вот , разберу , по сдуваю пыль . по меряю токи , благо схема есть. В кассетнике с головки и прижимного ролика было снято окись металла , касетник работает в режиме стерео , то есть с кассеты звук идет по двум каналам , вот уже на оконечном только один выход. Странно , что пасик не разлетелся , столько лет прошло.. Дополнительные материалыВложение: Вложение: Вложение:
романтика.bmp [ 98.43 Кб | Просмотров: 184590 ]
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 18 фев 2014, 17:36 |
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 18 фев 2014, 17:42 |
admin писал(а): Тогда проверяете конденсаторы. Или Вы их тоже уже заменили? на индикаторе? там 1 электролит , да заменил , я везде поменял электролиты. А я бы хотел спросить у вас такое: вот я любуюсь схемой , а там оказывается еще и третий так называемый диодовый мост. Но это не главное , главное то, что меня мучает мысль , что , если на нем что то закорочено или пробивает так сказать... Повторюсь , при всем подключенном, но одключенным разъемом ХР4 (выход на УНЧ) у меня Общий фонит провод, если прикоснуться туда пальцем.
Трансформатор.jpg [ 49.79 Кб | Просмотров: 23093 ]
диоды.jpg [ 11.69 Кб | Просмотров: 23093 ]
Последний раз редактировалось ZX_Spectrum 18 фев 2014, 18:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (индикатор) Добавлено: 18 фев 2014, 18:43 |
Ладно. Вернемся к индикатору. а то я опять не в ту степь.  Значит отсоединяю все , и УНЧ тоже admin писал(а): ZX_Spectrum Насчёт индикатора. ....Если и там всё нормально, значит нужно заменить ключи полевые К547КП1. я понимаю что схема малость отличается од той , что в шапке, но в моей по прежнему используется эта микросхема . Что я заметил : Если все по отключать , абсолютно все разъемы снять кроме индикатора , то при включении горит сразу шкала . Если подключить УНЧ оба канала , то при включении есть задержка и шкала начинает расти (до пика зашкаливая)
Последний раз редактировалось ZX_Spectrum 18 фев 2014, 18:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 18 фев 2014, 19:10 |
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 18 фев 2014, 19:56 |
1 конденсаторы пленочные К73-17 . С 4 и VD1 выпаивал проверял на пробой , не обнаружил.С2 VD1 VD3 - 4 вольта , При включении растет до 6 и падает до 3 вольт показатель на Диоде VD1 (тестер). 2 УНЧ отключены(вилки ,разъемы) , вообще . Надо ли , на индикаторе садить вход на корпус? (или я что то не понял?) по пробую по садить на корпус вход...
1234.jpg [ 231.8 Кб | Просмотров: 23081 ]
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 18 фев 2014, 21:56 |
ZX_Spectrum Проверьте красные конденсаторы - "флажки" на предмет пробоя или утечек. Они в 100 раз чаще выходят из строя, чем плёночные. Хотя, если хоть один из каналов работал, они должны быть целыми. Может один из ключей загнулся и постоянно держит индикатор под напряжением. Если и ключи целые, то мог сдохнуть и сам преобразователь в индикаторе, который преобразует изменение постоянного напряжения в управляющие сигналы для поджига сегментов. Я в шапку полезную статейку добавил для прояснения работы этого индикатора.
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 18 фев 2014, 22:03 |
транзисторы я выпаивал проверял на всякий пожарный. без результатно, но замечу, что в таком случае индикатор горит в половину шкалы равномерно (те сегменты что двигаются ) Микросхемы у меня нету, чтобы заменить.
d_b
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 18 фев 2014, 22:51 |
Попробуйте измерить постоянное напряжение на входах микросхемы DA1. Оно должно быть примерно одинаковым. Если сильно отличается, то скорее всего один из каналов микросхемы сдох. Для большей уверенности можно вообще отцепить эти входы от схемы и измерить еще раз.
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 19 фев 2014, 22:14 |
d_b писал(а): Попробуйте измерить постоянное напряжение на входах микросхемы DA1. Оно должно быть примерно одинаковым. так и есть , 4,5 вольта на обеих ногах 3 и 12 , при прикосновении зашкаливает полностью синхронно с ногами каналов. Сделал как вы и говорили , отцепил ножки (для полной уверенности) од схемы выпаяв перемычку и пару резисторов с конденсатором и диодом VD3 : C4 : R7. Получается индикатор живой.
шкала дицебелов.jpg [ 53.8 Кб | Просмотров: 23058 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2 |
