Текущее время: 25 май 2026, 05:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Романтика МЭ-222 с (ремонт)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 13:21
Значит как уже говорилось , 2014 принес собой кучу не рабочей техники. О ремонте этого апарата буду писать и советоватся с вами , друзья. Техника старая но, вполне приемливая. Болезнь такая: один канал не работает , посже выяснилось , что , он работает , только тихо-тихо и греются транзисторы без нагрузки. Вот , разберу , по сдуваю пыль . по меряю токи , благо схема есть.
В кассетнике с головки и прижимного ролика было снято окись металла , касетник работает в режиме стерео , то есть с кассеты звук идет по двум каналам , вот уже на оконечном только один выход. Странно , что пасик не разлетелся , столько лет прошло.. :pardon:
романтика.bmp [ 98.43 Кб | Просмотров: 184594 ]
 Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 17:36
Тогда проверяете конденсаторы. Или Вы их тоже уже заменили?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 17:42
на индикаторе? там 1 электролит , да заменил , я везде поменял электролиты.
А я бы хотел спросить у вас такое: вот я любуюсь схемой , а там оказывается еще и третий так называемый диодовый мост. Но это не главное , главное то, что меня мучает мысль , что , если на нем что то закорочено или пробивает так сказать...
Повторюсь , при всем подключенном, но одключенным разъемом ХР4 (выход на УНЧ) у меня Общий фонит провод, если прикоснуться туда пальцем.
Трансформатор.jpg [ 49.79 Кб | Просмотров: 23094 ]
диоды.jpg [ 11.69 Кб | Просмотров: 23094 ]
Последний раз редактировалось ZX_Spectrum 18 фев 2014, 18:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 18:05
раньше , до замены диода на БЛОКЕ стабилизации , на той плате выпрямителя , светился предохранитель оранжевым ну практически как лампочка. после ремонта он перестал светится.
На фото с верху его не видно, над ним косичка проводов.. Скажу , а то мало ли.. :pardon:
 Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (индикатор)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 18:43
Ладно. Вернемся к индикатору. а то я опять не в ту степь. :oops:
Значит отсоединяю все , и УНЧ тоже
Насчёт индикатора.
....Если и там всё нормально, значит нужно заменить ключи полевые К547КП1.
я понимаю что схема малость отличается од той , что в шапке, но в моей по прежнему используется эта микросхема .
Что я заметил : Если все по отключать , абсолютно все разъемы снять кроме индикатора , то при включении горит сразу шкала .
Если подключить УНЧ оба канала , то при включении есть задержка и шкала начинает расти (до пика зашкаливая)
Последний раз редактировалось ZX_Spectrum 18 фев 2014, 18:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 19:10
1. А С2, С4, С5, С8 какие?
2. На анодах VD3, VD4 уровни напряжения одинаковые (при входах, сидящих на корпусе)?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 19:56
1 конденсаторы пленочные К73-17 . С 4 и VD1 выпаивал проверял на пробой , не обнаружил.С2 VD1 VD3 - 4 вольта , При включении растет до 6 и падает до 3 вольт показатель на Диоде VD1 (тестер).
2 УНЧ отключены(вилки ,разъемы) , вообще . Надо ли , на индикаторе садить вход на корпус? (или я что то не понял?)
по пробую по садить на корпус вход...
1234.jpg [ 231.8 Кб | Просмотров: 23082 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 21:56
Проверьте красные конденсаторы - "флажки" на предмет пробоя или утечек. Они в 100 раз чаще выходят из строя, чем плёночные. Хотя, если хоть один из каналов работал, они должны быть целыми. Может один из ключей загнулся и постоянно держит индикатор под напряжением. Если и ключи целые, то мог сдохнуть и сам преобразователь в индикаторе, который преобразует изменение постоянного напряжения в управляющие сигналы для поджига сегментов. Я в шапку полезную статейку добавил для прояснения работы этого индикатора.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 22:03
транзисторы я выпаивал проверял на всякий пожарный. без результатно, но замечу, что в таком случае индикатор горит в половину шкалы равномерно (те сегменты что двигаются )
Микросхемы у меня нету, чтобы заменить.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 22:51
Попробуйте измерить постоянное напряжение на входах микросхемы DA1. Оно должно быть примерно одинаковым. Если сильно отличается, то скорее всего один из каналов микросхемы сдох. Для большей уверенности можно вообще отцепить эти входы от схемы и измерить еще раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 22:14
так и есть , 4,5 вольта на обеих ногах 3 и 12 , при прикосновении зашкаливает полностью синхронно с ногами каналов. Сделал как вы и говорили , отцепил ножки (для полной уверенности) од схемы выпаяв перемычку и пару резисторов с конденсатором и диодом VD3 : C4 : R7. Получается индикатор живой.
шкала дицебелов.jpg [ 53.8 Кб | Просмотров: 23059 ]
