Текущее время: 06 июн 2026, 07:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: S/PDIF выход в качестве входа
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 14:18
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема. Очень долго использовал старенький проигрыватель DVD-дисков панасоник и его звуком 5.1 был доволен на все 100%! Также в этом проигрывателе есть и цифровой оптический выход S/PDIF.
Но теперь купил телевизор, воспроизводящий почти всё, что угодно с USB и интернета. Но!!! В нём нет выхода 5.1! Есть только 2.0 и цифровой оптический S/PDIF.
Вопрос: Можно ли использовать цифровой выход проигрывателя в качестве входа, чтобы использовать встроенный ЦАП?
Внешний ЦАП покупать как-то не хочется... Уж очень они вкусные...
 Заголовок сообщения: Re: S/PDIF выход в качестве входа
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 18:14
Проигрыватель имеет только выходы на видео и аудио устройства.
А каким образом Вы слушали звук с этого плеера? Через старый телевизор?
Вам необходим домашний кинотеатр ( 5.1), или хотябы стереоусилитель (2.0) с колонками.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 23:45
Вы меня не совсем правильно поняли. У меня есть усилок с колотушкой 5.1. Через него я и слушаю видео с DVD. На самом проигрывателе есть все 6 линейных выходов (5+1).
А на новом телевизоре уже нет выходов 5.1 На нём только 2.0 и цифровой. Типа, хотите 5.1 - покупайте отдельный ЦАП. А я хочу использовать цап, который стоит в DVD-проигрывателе.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 00:05
Конечно не правильно понял.(на телевизорах не бывает выхода 5.1)
C DVD-плеера Вы берёте видео сигнал и пускаете его на любой телевизор ( по имеющимся там входам и выходам).
А звук с DVD ,на усилок с колотушкой, подключаете по аналоговому(5.1), или по цифровому(коаксиальный, или оптоволоконный).
Ответ-
Нельзя.(это просто НЕВОЗМОЖНО.\Невозможно кушать попой\) :beer:
...Проигрыватель имеет только выходы...
Входы имеет только усилитель и рекордер.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 15:12
Я думаю, что всё-таки можно при некоторых схемных решениях. Мне интересно насколько это сложно. ЦАП ведь работает постоянно. Надо только на его вход подать сигнал. И меня интересует, как организован выход цифрового сигнала? Что из себя представляет оптический разъём?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 16:38
ZlostnyTip
Думаю, там протоколы передачи данных сильно отличаются. На вход декодера подаётся сигнал от фотоприёмника пикапа, а на выгоде формируется стрим сигнал.
Схема DVD плеера.jpg [ 106.09 Кб | Просмотров: 25906 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 08:01
На вход декодера подаётся сигнал от фотоприёмника пикапа, а на выходе формируется стрим сигнал.
Т.Е. Вы хотите сказать, что всё это преобразование сделано в одной микросхеме и отдельно туда вход цифрового аудиосигнала не завести?
Если так, тогда мне не повезло...
Надо будет хоть разобрать свой проигрыватель, да глянуть на чём он собран...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 11:57
Я думаю, что даже если Чип кодека универсальный и Вы готовы изменить всю аппаратную часть (обвязку), то написать для него специальную прошивку под свои нужды будет слишком сложно. А с учётом того, что на EBAY его можно купить за 40-50$...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 12:39
ZlostnyTip Ваша проблемма решаема. ( хотя в целом Николаич прав) Обратитесь вот сюда:
http://audioportal.com.ua/forum/viewforum.php?f=5
К учаснегу под ником "admin", он Вам расскажет как что и куда подключить. Но ДВД прийдется вскрывать и дорабатывать....
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 19:14
Ё моё!
Вопрос состоял в подключении к выходу. На этот вопрос я и отвечал.
А если задача состоит в организации отдельного входа с хирургическим вмешательством в схему плеера, то это возможно. Но , для меня это высший пилотаж.
:o
