Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
ZlostnyTip
Заголовок сообщения: S/PDIF выход в качестве входа Добавлено: 05 фев 2014, 14:18 |
Здравствуйте! Возникла следующая проблема. Очень долго использовал старенький проигрыватель DVD-дисков панасоник и его звуком 5.1 был доволен на все 100%! Также в этом проигрывателе есть и цифровой оптический выход S/PDIF. Но теперь купил телевизор, воспроизводящий почти всё, что угодно с USB и интернета. Но!!! В нём нет выхода 5.1! Есть только 2.0 и цифровой оптический S/PDIF. Вопрос: Можно ли использовать цифровой выход проигрывателя в качестве входа, чтобы использовать встроенный ЦАП? Внешний ЦАП покупать как-то не хочется... Уж очень они вкусные...
Заголовок сообщения: Re: S/PDIF выход в качестве входа Добавлено: 05 фев 2014, 18:14 |
Проигрыватель имеет только выходы на видео и аудио устройства. А каким образом Вы слушали звук с этого плеера? Через старый телевизор?
Вам необходим домашний кинотеатр ( 5.1), или хотябы стереоусилитель (2.0) с колонками.
ZlostnyTip
Заголовок сообщения: Re: S/PDIF выход в качестве входа Добавлено: 05 фев 2014, 23:45 |
nikolaich писал(а): Проигрыватель имеет только выходы на видео и аудио устройства. А каким образом Вы слушали звук с этого плеера? Через старый телевизор?
Вам необходим домашний кинотеатр ( 5.1), или хотябы стереоусилитель (2.0) с колонками. Вы меня не совсем правильно поняли. У меня есть усилок с колотушкой 5.1. Через него я и слушаю видео с DVD. На самом проигрывателе есть все 6 линейных выходов (5+1). А на новом телевизоре уже нет выходов 5.1 На нём только 2.0 и цифровой. Типа, хотите 5.1 - покупайте отдельный ЦАП. А я хочу использовать цап, который стоит в DVD-проигрывателе.
Заголовок сообщения: Re: S/PDIF выход в качестве входа Добавлено: 06 фев 2014, 00:05 |
Конечно не правильно понял.(на телевизорах не бывает выхода 5.1) C DVD-плеера Вы берёте видео сигнал и пускаете его на любой телевизор ( по имеющимся там входам и выходам). А звук с DVD ,на усилок с колотушкой, подключаете по аналоговому(5.1), или по цифровому(коаксиальный, или оптоволоконный). Цитата- Вопрос: Можно ли использовать цифровой выход проигрывателя в качестве входа, чтобы использовать встроенный ЦАП? Ответ- Нельзя.(это просто НЕВОЗМОЖНО.\Невозможно кушать попой\) ...Проигрыватель имеет только выходы... Входы имеет только усилитель и рекордер.
ZlostnyTip
Заголовок сообщения: Re: S/PDIF выход в качестве входа Добавлено: 06 фев 2014, 15:12 |
nikolaich писал(а): Нельзя.(это просто НЕВОЗМОЖНО.\Невозможно кушать попой\) Я думаю, что всё-таки можно при некоторых схемных решениях. Мне интересно насколько это сложно. ЦАП ведь работает постоянно. Надо только на его вход подать сигнал. И меня интересует, как организован выход цифрового сигнала? Что из себя представляет оптический разъём?
Заголовок сообщения: Re: S/PDIF выход в качестве входа Добавлено: 06 фев 2014, 16:38 |
ZlostnyTip
Заголовок сообщения: Re: S/PDIF выход в качестве входа Добавлено: 07 фев 2014, 08:01 |
admin писал(а): На вход декодера подаётся сигнал от фотоприёмника пикапа, а на выходе формируется стрим сигнал. Т.Е. Вы хотите сказать, что всё это преобразование сделано в одной микросхеме и отдельно туда вход цифрового аудиосигнала не завести? Если так, тогда мне не повезло... Надо будет хоть разобрать свой проигрыватель, да глянуть на чём он собран... Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: S/PDIF выход в качестве входа Добавлено: 07 фев 2014, 11:57 |
ZlostnyTip писал(а): Вы хотите сказать, что всё это преобразование сделано в одной микросхеме и отдельно туда вход цифрового аудиосигнала не завести? Я думаю, что даже если Чип кодека универсальный и Вы готовы изменить всю аппаратную часть (обвязку), то написать для него специальную прошивку под свои нужды будет слишком сложно. А с учётом того, что на EBAY его можно купить за 40-50$...
andkiev
Заголовок сообщения: Re: S/PDIF выход в качестве входа Добавлено: 07 фев 2014, 12:39 |
Заголовок сообщения: Re: S/PDIF выход в качестве входа Добавлено: 07 фев 2014, 19:14 |
Ё моё! Вопрос состоял в подключении к выходу. На этот вопрос я и отвечал. А если задача состоит в организации отдельного входа с хирургическим вмешательством в схему плеера, то это возможно. Но , для меня это высший пилотаж.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
