dim
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 03 фев 2014, 22:05 |
странно -и у меня 6.2 на выходе при 1коме нагрузки. но я использовал кт 203 . тут кто то писал что на кт 203 всё класс получилось. если не транзистор- то что может быть? подскажите где капнуть
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 04 фев 2014, 00:56 |
dimЕсли с повышением числа витков вторичной обмотки напряжение перестаёт расти, значит у транзисторов мало максимально-допустимое обратное напряжение перехода база-эмиттер. Переход начинает действовать, как стабилитрон. Либо подберите транзисторы, исходя из этого параметра, либо добавьте по диоду или стабилитрону. Может быть, удастся даже в каких-то пределах стабилизировать выходное напряжение. Вот здесь обсуждали >>>Кстати, в форуме есть кнопка рядом с подпиской на тему "Все сообщения на одной странице". Удобно нажать, когда что-то ищите.
dim
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 04 фев 2014, 17:59 |
да но транзисторы на форуме уже проверены-подходят. единственное -колечко чуть побольше 10х6х2
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 04 фев 2014, 19:30 |
dimВы увеличивали количество витков вторичной обмотки? КТ203 смотрел по справочнику. Обратное: КТ203А-30В, КТ203Б-15В, КТ203В-10В. Так что, А и Б должны работать до 9-ти Вольт точно, но это, только, если верить написанному.  Можно просто подключить последовательно с переходом база-эмиттер вольтметр, а к ним БП. Если теперь вычесть из напряжения питания замеренное напряжение, то получим реальное значение обратного напряжения перехода база-эмиттер.
Измерение обратного напряжения база-эмиттер.png [ 2.58 Кб | Просмотров: 77265 ]
dim
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 04 фев 2014, 19:39 |
понял спасибо. всё таки с 203Б чёто не так. потому как отыскал в выпайках ромбики-т.е. 209-и всё пошло -9.6в. на выходе.  подскажите а электролит на входе насколько важен? а какой ток потребления у схемы при 9 вольтах и 1килооме? примерно , а то у меня аж 110ма
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 04 фев 2014, 20:51 |
dim писал(а): а электролит на входе насколько важен? Не пропускает переменную составляющую обратно в аккумулятор. По идее, может продлить срок службы аккумулятора. Должно работать и без него. dim писал(а): а какой ток потребления у схемы при 9 вольтах и 1килооме? Сейчас точно не припомню. Но, мне кажется, что он был где-то около 20-30мА при работе мультиметра. Не могу измерить - всё уже внутри заклеено.
dim
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 04 фев 2014, 22:39 |
это получается мне надо доматывать первичку что бы снизить ток, а при этом будет падать напряжение вторички-придётся доматывать и вторичку -так????
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 04 фев 2014, 23:48 |
dim Прежде чем что-то мотать, нужно сделать самые простые расчёты КПД преобразователя.
Вы сказали, что: Сопротивление нагрузки 1кОм. Напряжение на выходе 9 Вольт. Ток потребления 110мА. А нужно знать ещё напряжение на аккумуляторе во время работы на эту нагрузку.
Если будете делать замеры, то обновите их все, так как они из значения могут измениться из-за разряда аккумулятора.
dim
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 05 фев 2014, 12:23 |
При этих параметрах напряж. На аккуме было 1.28
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 05 фев 2014, 14:01 |
dim Имеем:
Напряжение на входе 1,28 Вольта. Ток потребления 110мА. Напряжение на выходе 9 Вольт. Сопротивление нагрузки 1кОм.
Считаем потребляемую мощность:
1,28 * 0,11 = 0,1408 (Ватт)
Считаем мощность в нагрузке:
92 / 1*103 = 0,081 (Ватт)
Считаем КПД:
0,081 * 100 / 0,1408 ≈ 58%
Но, если сделать те же расчёты с чётом того, что из 1,28 Вольта, на транзисторе упадёт 0,6 Вольта, то получим (критично для столь низковольтного питания):
1,22 * 0,11 = 0,1342
0,081 * 100 / 0,1342 ≈ 60 %
Это не так уж и плохо. Хотя, можно подобрать транзисторы с одинаковым коэффициентом усиления. Если это не поможет, то изменить количество витков в ту или иную сторону, соответственно, и в первичной и во вторичной обмотках. Других то регулировок у нас нет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5 |
