Текущее время: 30 май 2026, 00:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 22:05
странно -и у меня 6.2 на выходе при 1коме нагрузки. но я использовал кт 203 . тут кто то писал что на кт 203 всё класс получилось. если не транзистор- то что может быть? подскажите где капнуть
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 00:56
dim
Если с повышением числа витков вторичной обмотки напряжение перестаёт расти, значит у транзисторов мало максимально-допустимое обратное напряжение перехода база-эмиттер. Переход начинает действовать, как стабилитрон. Либо подберите транзисторы, исходя из этого параметра, либо добавьте по диоду или стабилитрону. Может быть, удастся даже в каких-то пределах стабилизировать выходное напряжение. Вот здесь обсуждали >>>
Кстати, в форуме есть кнопка рядом с подпиской на тему "Все сообщения на одной странице". Удобно нажать, когда что-то ищите.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 17:59
да но транзисторы на форуме уже проверены-подходят. единственное -колечко чуть побольше 10х6х2
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 19:30
dim
Вы увеличивали количество витков вторичной обмотки?
КТ203 смотрел по справочнику. Обратное: КТ203А-30В, КТ203Б-15В, КТ203В-10В. Так что, А и Б должны работать до 9-ти Вольт точно, но это, только, если верить написанному. ;)
Можно просто подключить последовательно с переходом база-эмиттер вольтметр, а к ним БП. Если теперь вычесть из напряжения питания замеренное напряжение, то получим реальное значение обратного напряжения перехода база-эмиттер.
Измерение обратного напряжения база-эмиттер.png [ 2.58 Кб | Просмотров: 77273 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 19:39
понял спасибо. всё таки с 203Б чёто не так. потому как отыскал в выпайках ромбики-т.е. 209-и всё пошло -9.6в. на выходе. :Yahoo!: подскажите а электролит на входе насколько важен? а какой ток потребления у схемы при 9 вольтах и 1килооме? примерно , а то у меня аж 110ма
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 20:51
Не пропускает переменную составляющую обратно в аккумулятор. По идее, может продлить срок службы аккумулятора. Должно работать и без него.
Сейчас точно не припомню. Но, мне кажется, что он был где-то около 20-30мА при работе мультиметра. Не могу измерить - всё уже внутри заклеено. :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 22:39
это получается мне надо доматывать первичку что бы снизить ток, а при этом будет падать напряжение вторички-придётся доматывать и вторичку -так????
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 23:48
dim
Прежде чем что-то мотать, нужно сделать самые простые расчёты КПД преобразователя.
Вы сказали, что:
Сопротивление нагрузки 1кОм.
Напряжение на выходе 9 Вольт.
Ток потребления 110мА.
А нужно знать ещё напряжение на аккумуляторе во время работы на эту нагрузку.
Если будете делать замеры, то обновите их все, так как они из значения могут измениться из-за разряда аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 12:23
При этих параметрах напряж. На аккуме было 1.28
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 14:01
dim
Имеем:
Напряжение на входе 1,28 Вольта.
Считаем потребляемую мощность:
1,28 * 0,11 = 0,1408 (Ватт)
Считаем мощность в нагрузке:
92 / 1*103 = 0,081 (Ватт)
Считаем КПД:
0,081 * 100 / 0,1408 ≈ 58%
Но, если сделать те же расчёты с чётом того, что из 1,28 Вольта, на транзисторе упадёт 0,6 Вольта, то получим (критично для столь низковольтного питания):
1,22 * 0,11 = 0,1342
0,081 * 100 / 0,1342 ≈ 60 %
Это не так уж и плохо. Хотя, можно подобрать транзисторы с одинаковым коэффициентом усиления. Если это не поможет, то изменить количество витков в ту или иную сторону, соответственно, и в первичной и во вторичной обмотках. Других то регулировок у нас нет.
