Nik22
Заголовок сообщения: Как создать печатную плату, взяв за основу образец? Добавлено: 05 янв 2014, 01:45 |
Думаю в теме неплохо бы дополнить и "клонирование" плат по образцу неизвестного изготовителя ( копирование топологии с последующим переносом в файлы .pcb скажем laout...).
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 05 янв 2014, 01:50 |
Nik22
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 05 янв 2014, 23:44 |
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 06 янв 2014, 03:08 |
Nik22 Я почему спросил... Если есть растровое изображение готовой платы, то зачем его переводить в вектор? Чтобы потом обратно переводить в растр для печати? Нелогично.
Если же масштаб и качество рисунка ПП не годится для печати, то и в вектор его корректно можно перевести только вручную. Перевод растра в вектор, это вечная проблема дизайнеров. Существуют программы для автоматической трассировки, но качество из работы не годится даже для обычных картинок, а не то, что для ПП.
А вот перевести растр в вектор вручную можно в любой программе для рисования ПП, в том числе, и в Sprint-Layout.
Импортируете сначала в программу растровое изображение печатной платы (на картинке оно светло-коричневое), а потом обводите дорожки (на картинке они зелёные).
Перенос дорожек ПП из растра в программу Sprint-Layout.png [ 39.22 Кб | Просмотров: 42558 ]
Nik22
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 06 янв 2014, 23:21 |
"Нет" - имелось ввиду. что только вручную с прорисовкой каждой из дорожек, площадок ...
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 06 янв 2014, 23:53 |
Nik22 Я ничего не понимаю. Так, то, что я показал выше и есть "вручную".
Я загрузил картинку платы, она светло-коричневого цвета, и стал рисовать дорожки и пятачки зелёном цветом. После этого можно либо сразу вывести на печать, либо вывести в растровом виде, либо сохранить в векторном виде, либо вообще в виде файла проекта. При этом сохранится то, что было дорисовано вручную. Коричневый рисунок платы не будет сохранён в отрисованном вручную изображении платы, конечно, кроме файла проекта.
Nik22
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 07 янв 2014, 00:17 |
Я хотел сказать, что в автоматическом режиме пока не встречал способа перевода картинки платы в формат .рсв при не совсем качественном исх. изображении .
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 07 янв 2014, 12:41 |
Nik22
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 07 янв 2014, 23:22 |
... фрагмент фото платы...
D3.jpg [ 300.31 Кб | Просмотров: 42551 ]
Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Добавлено: 07 янв 2014, 23:36 |
