Текущее время: 17 май 2026, 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Как создать печатную плату, взяв за основу образец?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 01:45
Думаю в теме неплохо бы дополнить и "клонирование" плат по образцу неизвестного изготовителя ( копирование топологии с последующим переносом в файлы .pcb скажем laout...).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 01:50
Nik22 писал(а):
..."клонирование" плат по образцу неизвестного изготовителя...
Вам известны подобные приёмы?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 23:44
Пока нет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 03:08
Nik22
Я почему спросил... Если есть растровое изображение готовой платы, то зачем его переводить в вектор? Чтобы потом обратно переводить в растр для печати? Нелогично.
Если же масштаб и качество рисунка ПП не годится для печати, то и в вектор его корректно можно перевести только вручную. Перевод растра в вектор, это вечная проблема дизайнеров. Существуют программы для автоматической трассировки, но качество из работы не годится даже для обычных картинок, а не то, что для ПП.
А вот перевести растр в вектор вручную можно в любой программе для рисования ПП, в том числе, и в Sprint-Layout.
Импортируете сначала в программу растровое изображение печатной платы (на картинке оно светло-коричневое), а потом обводите дорожки (на картинке они зелёные).
Перенос дорожек ПП из растра в программу Sprint-Layout.png [ 39.22 Кб | Просмотров: 42583 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 23:21
"Нет" - имелось ввиду. что только вручную с прорисовкой каждой из дорожек, площадок ...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 23:53
Nik22
Я ничего не понимаю. Так, то, что я показал выше и есть "вручную".
Я загрузил картинку платы, она светло-коричневого цвета, и стал рисовать дорожки и пятачки зелёном цветом. После этого можно либо сразу вывести на печать, либо вывести в растровом виде, либо сохранить в векторном виде, либо вообще в виде файла проекта. При этом сохранится то, что было дорисовано вручную. Коричневый рисунок платы не будет сохранён в отрисованном вручную изображении платы, конечно, кроме файла проекта.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 00:17
Я хотел сказать, что в автоматическом режиме пока не встречал способа перевода картинки платы в формат .рсв при не совсем качественном исх. изображении .
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 12:41
Покажите такое изображение.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 23:22
... фрагмент фото платы...
D3.jpg [ 300.31 Кб | Просмотров: 42576 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 23:36
Nik22
Я думал речь идёт о чертежах ПП вроде тех, что публиковали в печатных изданиях типа журнала "Радио". Конечно из этой картинки вектор не получить, там более, что плата двухсторонняя.
