lisouskid
Заголовок сообщения: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 15 окт 2013, 23:48 |
Доброго времени суток! Есть две колонки 10МАС-1М: Номинальная подводимая мощность 10 Вт, максимальная 15 Вт. Номинальное входное электрическое сопротивление 8 Ом. и активный сабвуфер Defender Blaze 50: Мощность 20 Вт Сопротивление 8 Ом Можно ли и как подключить? а то что-то не играют( СпасибО!) Вложение:
Схема Defender Blaze 50.jpg [ 26.42 Кб | Просмотров: 176564 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Так как нет оригинальной схемы, прикрепил для примера схожую.
Схема SVEN SPS-8.jpg [ 74.12 Кб | Просмотров: 176171 ]
Усилитель 2.1 Dowell SP700.png [ 21.55 Кб | Просмотров: 175903 ]
Усилитель 2.1 Microlab A-6331.png [ 58.15 Кб | Просмотров: 175903 ]
Занимательная электроника в формате DJVU. Качество сканирования отличное. Размер 7,5МБ.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 29 дек 2013, 09:40 |
Панель с потенциометрами-это темброблок и предварительный усилитель для сабвуфера. Чтоб-бы его убрать, нужно сигнал подать на левую ( выходную)колодку ./ это входы усилителей мощности/. А зачем его убирать? Мы будем чинить, или на блоки дербанить?
killerpilse
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 29 дек 2013, 09:48 |
Зарегистрирован: 26 дек 2013, 21:05 Сообщения: 9 Откуда: Курган
nikolaich То есть грубо говоря просто так провода напрямую как на схеме запитать не получится?
_________________ __________________________________________ Я много чего не умею, но я пытаюсь учиться... __________________________________________
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 29 дек 2013, 11:07 |
killerpilse писал(а): ...как на схеме запитать не получится? А где Вы схему видите? Эта схема от другого УНЧ. Я её добавил для примера, так как нет другой. Вашей схемы в сети нет и это понятно, так как она очень проста и прозрачна для любого ремонтника. Схему "обвязки" каждой микросхемы можно посмотреть в соответствующем даташите, а цепи прохождения сигнала отследить прямо по печатной плате. О том, как это сделать nikolaich уже рассказывал в этой теме выше.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 29 дек 2013, 11:40 |
killerpilse писал(а): nikolaich То есть грубо говоря просто так провода напрямую как на схеме запитать не получится? Вы путаете понятия. запитать- означает " подать питание". а подать сигнал- это подключить музыку . и Вы не ответили на вопрос- зачем отключать темброблок. Я пытаюсь помочь найти шуршание, а вы уже чё-то другое задумали.
killerpilse
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 29 дек 2013, 12:59 |
Всем спасибо за бесполезные советы, я поменял операционник 4558C и все заработало, без тресков, хлопков, гула и левый канал заработал. Как говорится сам себе не поможешь, никто не поможет)))
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 29 дек 2013, 13:13 |
советы оказались бесполезными потому, что Вы ими не пользовались, а действовали как сами хотели. ( Бесполезность- от слова " польза". производное от этого слова-пользоваться, использовать) Так что- нашей вины тут нет. С задачей Вы справились! и это -главное! Давать советы-дело неблагодарное. Жаль только потраченного времени. Можно было заняться своим "пациентом"-
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 29 дек 2013, 13:19 |
ronest
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 03 янв 2014, 21:09 |
Доброго времени суток, друзья. Если не сложно, сфотографируйте, пожалуйста все внутренности blaze 50, чтобы было видно куда идут все провода и в какие разъемы вставляются. Хотел вынести усилитель из корпуса, но, видимо, при попытки удлинить провода что - то спутал и система только жужит, причем сам динамик сабвуфера, а не трансформатор.
Буду очень благодарен
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 03 янв 2014, 23:37 |
ronest фотки смогут сделать только обладатели этого блэйза. А Вы почему не можете сделать фотки этого "МИФИЧЕСКОГО" девайса? Это помогло-бы в дальнейшем оказывать помощь в ремонте самодельщикам. Он мифический только потому,что даже названия этой фирмы не существует в Гугле.
( я не нашёл в сети схемы на NAD T-743.\ресивер 5.1. фото в предыдущем посте\ и что-бы не запутаться в проводах,снимал свои действия на видео. через три дня копания в его кишках...никогда не забуду - куда какой проводок) \если по честному-то так и не разобрался в чём там дело.пока\
Опишите то, что у Вас случилось. И фото приложите, так как предыдущие владельцы врядли отзовутся...
Последний раз редактировалось nikolaich 03 янв 2014, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 03 янв 2014, 23:48 |
nikolaich писал(а): Он мифический только потому,что даже названия этой фирмы не существует в Гугле. Есть такое дело. Тоже купил девайс этой фирмы "Defender Skyline 895 Nano W". Именно тот факт, что не видать официального сайта в сети и помешало мне купить второй комплект. С другой стороны, за раскрученные бренды приходится переплачивать вдвое, а то и второе.
