Текущее время: 20 июн 2026, 11:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 23:03
shurik
1. Напряжение первичной обмотки зависит от напряжения сети. Про импульсный трансформатор >>>
2. Конденсаторы впаять можно, но нужно, чтобы на них было одинаковое падение напряжения. Для этого их шунтируют резисторами, сопротивление которых на порядок ниже внутреннего сопротивления конденсатора под напряжением (того сопротивления, что создаёт ток утечки). Здесь обсуждали >>> Нужно учитывать сопротивление уже имеющихся в схеме резисторов, шунтирующих эти конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 02:20
Всем привет, попалось мне немного ламп с вот такой схемой, БП с нее нормально работает если добавить еще один конденсатор 47n от минус питания к С4 (как на схеме у автора). Но если его не добавлять то даже при самой минимальной нагрузке через пару минут работы транзисторы пробивает от перегрева, следом мост резисторы и тд..
Почему так происходит? С лампой то он нормально работает.
лампочка зберегайка.JPG [ 143.18 Кб | Просмотров: 60504 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 04:46
Симметрия, она и в Африке симметрия. Тут ничего не попишешь...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 16:08
С симметрией согласен, но зачем в схеме С2 ? симметрию он явно нарушает добавляя лишь реактивное сопротивление для нагрузки транзисторов (моё мнение).
Попробую без него.
А что касается облегчения запуска то вот в данной схеме ничего подобного нет и нормально работает, проверено :good:
КТ812.jpg [ 57.66 Кб | Просмотров: 60482 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 16:37
В некоторых случая облегчает запуск. Если запуском нет проблем, то R4 и C2 можно удалить.
...вот в данной схеме ничего подобного нет и нормально работает...
У вас есть транзисторы КТ812...:) Если использовать транзисторы с небольшим коэффициентом усиления, то эту схему будет сложно запустить при малых базовых токах и большой нагрузке. Так же, эта схема критична к разбросу параметров транзисторов. При увеличении базового тока, придётся значительно увеличить мощность резистора R4. Кстати, в одной из моих конструкций установлен примерно такой БП на КТ872.
Прибор для проверки и восстановления кинскопов.jpg [ 34.92 Кб | Просмотров: 60478 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 22:26
Помогите нубу...
Есть пара конденсаторов, не знаю можно ли их ставить на С4, С6 по схеме автора темы??
Маркировка 2А104J. Я так понимаю емкость 100нф, а вот что значит "2А"??
И еще вопрос: лопнул феррит на трансформаторе, можно ли его склеить?? и чем??
11.jpg [ 29.55 Кб | Просмотров: 60468 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 00:15
Это напряжение >>>
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 00:41
спс. значит 2А = 100в :( Плохо...
А если поставить емкости С4, С6 по 1мкф (105К 250В) нормально??? резисторы дополнительно ставить не надо???
Можно ли склеить лопнувший феррит трансформатора и чем?? (наверное не по теме, но все же)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 12:24
shurik
Нормально. "Сухие" конденсаторы можно без резисторов устанавливать.
Феррит можно склеить с помощью клея на основе эпоксидной смолы. (По томе, просто я не заметил вопрос...)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 22:38
Спс . Все получилось. Был использован балласт на 36Вт. Трансформатор взял с БП компьютера (по расчетам габаритная мощность 150Вт).
Вот только при подключении нагрузки на ИПБ 20Вт нить накала на лампе HL1 перед блоком питания (60Вт) краснеет(На ХХ все отлично) и на выходе с ИПБ напряжение под нагрузкой падает с 12В до 8,5В. Мне кажется это нормально или я ошибаюсь??
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
