Текущее время: 19 июн 2026, 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте плеер для прослушивания музыки
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 19:10
Этот плеер и вторая программа запускаются по отдельности, но в итоге работают вместе. Т.е. ты включаешь плеер,далее вторую чёпрогу и как бы все. С плеером ты разобрался, полагаю не можешь установить вторую прогу? То что написано должно появляться в "трее" это там где часы внизу справа у меня не пошло, поэтому я установил ее на рабочий стол и открыв папку вручную нашел слово a4apanel и нажал 2 раза мышкой, далее еоткрылось окно с настройками...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 19:16
Ты бы не обижался, а, наоборот, учился бы на этих ответах :)...
Предварительная обработка звука для выдачи его на ламповик, вполне может быть в плейере, поэтому разницу найти всегда можно, но это я бы отнёс к разряду качества реализации цифровых эквалайзеров, т.е. возможностей цифровой обработки звука перед выдачей его на цап или другой выход. Короче, у кого эквалайзер больше умеет...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 19:18
кстати результата я добился после 4 раза. еще в инструкции было написано что как бы не все аудиокарты подходят под эту прогу. тебе бы конечно поискать хоть старенькую, но рабочую 5.1 звуковуху. или купи б.у должно стоить копейки.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 19:29
Я думаю, драйвер ASIO4ALL подменяет драйвер аудиокарты, и имеет некоторые дополнительные настройки, который обычно за ненадобностью скрыты от юзера. Какой плейер при этом использовать разницы нет. Этот драйвер интересен для экспериментов, в случае проблем со звуком, но для обычного пользователя вряд ли сильно нужен.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 19:41
"Ты бы не обижался, а, наоборот, учился бы на этих ответах "
я не обиделся,а огорчился.
qza в твоих ответах нет совета.
вот пример конкретной помощи-
"nikolaich
Этот плеер и вторая программа запускаются по отдельности, но в итоге работают вместе. Т.е. ты включаешь плеер,далее вторую чёпрогу и как бы все. С плеером ты разобрался, полагаю не можешь установить вторую прогу? То что написано должно появляться в "трее" это там где часы внизу справа у меня не пошло, поэтому я установил ее на рабочий стол и открыв папку вручную нашел слово a4apanel и нажал 2 раза мышкой, далее еоткрылось окно с настройками..."
Славон,у меня не так получается.
прога устанавливается на рабочий стол сама,но в трее ни чего не появляется.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 19:48
так ты открой папку которая появилась после установки , у меня она называется" ASIO4ALL v2" в папке 2 первых строчки "a4apanel" "a4apanel64" и то или другое открывает то что на картинке.
Безымянный.jpg [ 304.11 Кб | Просмотров: 20156 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 19:50
Раз уж автор поленился привести то, что ему непонятно, это сделаю я :):
5. Компенсация задержки.
Этот параметр следует трогать, в основном, при работе в секвенсоре, когда возникает задержка при озвучивании MIDI команд, с параллельно воспроизводимыми аудиотреками.
6. Использование аппаратного буфера.
Возможность использования аппаратного буфера обычно имеется только в драйверах типа WavePCI. Главное преимущество использования аппаратной буферизации в том, что при этом меньше расходуются основные вычислительные ресурсы. Рекомендуемые отправные значения варьируются в диапазоне от 128 до 256.
7. Число буферов ядра.
При неиспользовании аппаратной буферизации, установка этих значений отвечает за число буферов на выходе. Каждый дополнительный буфер увеличивает задержку в соответствии с его размером. С более высокими значениями увеличивается и стабильность, и задержка. С низкими значениями эффект обратный.
8. Преобразование между 44.1 и 48 кГц.
ASIO4ALL имеет возможность конвертировать частоту семплирования от 44.1 кГц в 48 кГц и обратно в реальном времени. Конвертирование происходит автоматически в тех случаях, когда ASIO4ALL открывается в режиме 44.1 КГц, а WDM-драйвер эту частоту не поддерживает.
9. Принуждение к работе WDM-драйвера в 16-разрядном режиме.
Эта функция работает только с драйверами, которые имеют возможность работать с
потоками разрядностью выше 16 Бит (и менее 24), но фактически отказываются от этого.
Например, таким драйвером является SigmaTel AC97.
5. МИДИ вряд ли автор использует - бесполезно
6. и 7. Если возможно, то можно немного разгрузись цпу, но это неактуально при нынешних мощностях.
8. Особенности преобразования 44 в 48 и обратно, если вы слышите разницу между 44 (обычный СД) и 48 (не помню что именно, врать не буду), то может пригодиться, но я думаю, такое преобразование умеют многие проги.
9. Очередная примочка к ВДМ драйверу, только касаемо уже не частоты, а разрядности, т.е. то что лучше, чем стандарт СД (44.1кГц/16бит).
Тут, как я понимаю, речь идёт о том, что современные аудио заточены под более высокие стандарты качества, поскольку они собой покрывают устаревшие потребности, но их можно вынудить работать в устаревшем стандарте СД, т.е. исключить дополнительное преобразование и теоретически несколько повысить при этом качество.
Есть, nikolaich, у тебя такой материал, тогда пробуй :)...
Советую прежде понять, что такое эти цифры 44 и 16... :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 19:55
Я не привык ставить на свой РС всё что не попадя, пока я не пойму, что это такое и надо ли это вообще.
Кроме того, то, что тебе советуют, даже из числа тобой же процитированного, ты просто не понимаешь по причине слабой компьютерной грамотности. Тебе же сказали, запусти панель в ручную... :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 20:23
все, я разобрался, в общем качаешь плеер, распаковываешь его на рабочий стол, открываешь появившуюся папку. в ней одна единственная папка , ее и открываешь "EXTRAS" в ней лежит еще несколько папок, тебе нужна "ASIO" . открываешь ее и видишь нижний файл (у тебя может по другому называться из за разрядности системы ) "asio_x64_config" открываешь этот файл и у тебя открывается маленькое окошко там нажимаешь то что я обвел красным. и все, победа))
Безымянный3.jpg [ 293.89 Кб | Просмотров: 20150 ]
Безымянный1.jpg [ 253.15 Кб | Просмотров: 20150 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 20:27
да и совсем забыл, программу асио надо устанавливать в папку с плеером , именно устанавливать , а не перетаскивать. т.е. когда устанавливаешь путь выбираешь как на картинке
Безымянный4.jpg [ 432.71 Кб | Просмотров: 20148 ]
