Заголовок сообщения: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 13 фев 2010, 14:08 |
Crehan
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 23 ноя 2011, 13:10 |
admin писал(а): Ещё сопротивления наушников измерьте. Я пробовал как-то воткнуть в Blackberry низкоомные наушники. Так он как-то хитро отключился, что потом только через меню удалось активировать. Думал хана, а оказалось, какая-то защита интеллектуальная. Я уже говорил, что не могу измерить, нечем. Все что могу сказать: звук в обоих ушах работает. admin писал(а): Crehan А Вы часом не тыкаете туда дешёвый китайский штекер? У меня iPhone нет, но когда я втыкал китайский штекер с базара в iPod, то он тоже глючил, точнее, всё время самопроизвольно отключался. Вставляю другие – работает без единого сбоя. Размеры дешёвых китайских штекеров очень сильно отличаются от стандартных размеров и, кроме того, имеют всякие заусенцы и эксцентриситеты. Штекер действительно дешевый (25р), но вроде сделан качественно: входит легко, внутри не болтается, никаких заусениц.. Единственная проблема (я раньше покупал такой же штекер), сошло покрытие, т.е. изначально он был медного цвета, теперь более светлый, почти белый. Может просто контакт микрофона не контачит с гнездом телефона.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 23 ноя 2011, 14:33 |
Crehan писал(а): Может просто контакт микрофона не контачит с гнездом телефона. Если бы у Вас был авометр, то Вы могли бы попытаться измерить потенциал между выводами, идущими к микрофону. Если он, потенциал, есть, то и контакт тоже есть. Напряжение питания на микрофон подаётся для обеспечения работы активного согласующего каскада на униполярном транзисторе. Это же напряжение используется для отслеживания работы тангенты.
neitron
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 30 ноя 2011, 19:45 |
У меня такой вопрос. Сегодня паял свои сенхайзеры. припаял левый канал и правый и скрутил два провода экрана и припаял их все как на картинке. но почемуто звук при скрутке становится моно. Припаяв их по отдельности звук стал правильным. Я уже не впервый раз это замечаю
Efim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 30 ноя 2011, 19:47 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2011, 20:10 Сообщения: 20 Откуда: Самарская область
Так может Вы провода перепутали.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 30 ноя 2011, 20:16 |
neitron Я всегда повторяю, что исключения только подтверждают правила. А главное правило: нужно всегда предполагать, что первоначальное подключение может быть каким угодно. И цвета могут быть перепутаны и всё остальное тоже. Так что, нужно просто прозвонить каждый наушник при помощи плеера или тестера. Ориентироваться по самому крайнему (заострённому) контакту штекера. Это и есть левый канал. Сфазировать наушники можно так же, как и колонки.
Помню в армии кросс переделывал. Единственный раз в жизни тогда не спал почти трое суток. Там толстых телефонных кабелей было на порядок больше, чем проводов в наушниках. Так вот, потерял всего одну пару. А у Вас всего то четыре провода.
neitron
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 01 дек 2011, 00:44 |
Electra
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 01 авг 2013, 13:51 |
где найти цветовую распиновку кабеля наушников от iphones 4s? во всех распиновках миниджека на айфон указано 4 разъема:  а в самом проводе, подходящем к миниджеку, 5 проводов ( зеленый, зелено- медный, красный, красно- медный, красно-зеленый)
_________________ Сетевой музыкальный лейбл
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 01 авг 2013, 14:34 |
ElectraПопробуйте просто прозвонить омметром. Наушники отзовутся щелчком. Обычно микрофон подключен между 3-им и 4-тым пином. Третий, естественно, корпус. Вложение:
Схема подключение наушников к iPhone 4, 5.png [ 2.76 Кб | Просмотров: 26417 ]
Подскажите, музыку с вашего сайта можно использовать для озвучки роликов, выкладываемых на Youtube?
Electra
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 01 авг 2013, 15:20 |
admin писал(а): ElectraПопробуйте просто прозвонить омметром. Наушники отзовутся щелчком. Обычно микрофон подключен между 3-им и 4-тым пином. Третий, естественно, корпус. Вложение: Схема подключение наушников к iPhone 4, 5.png Подскажите, музыку с вашего сайта можно использовать для озвучки роликов, выкладываемых на Youtube? спасибо, буду пробывать. На счет музыки, не вопрос, используйте на здоровье  .
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 01 авг 2013, 16:02 |
