Текущее время: 13 май 2026, 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт наушников от плеера своими силами
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 14:08
Эта темя является местом, где можно задать вопросы и обменяться опытом по ремонту наушников (телефонов) и изготовлению аудио кабелей.
Ответы на большинство вопросов можно найти в этих статьях:
Ремонт наушников от плеера своими силами.
Бюджетные колонки и усилитель для компьютера.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 13:10
Ещё сопротивления наушников измерьте. Я пробовал как-то воткнуть в Blackberry низкоомные наушники. Так он как-то хитро отключился, что потом только через меню удалось активировать. Думал хана, а оказалось, какая-то защита интеллектуальная.
Я уже говорил, что не могу измерить, нечем. Все что могу сказать: звук в обоих ушах работает.
Crehan
А Вы часом не тыкаете туда дешёвый китайский штекер? У меня iPhone нет, но когда я втыкал китайский штекер с базара в iPod, то он тоже глючил, точнее, всё время самопроизвольно отключался. Вставляю другие – работает без единого сбоя. Размеры дешёвых китайских штекеров очень сильно отличаются от стандартных размеров и, кроме того, имеют всякие заусенцы и эксцентриситеты.
Штекер действительно дешевый (25р), но вроде сделан качественно: входит легко, внутри не болтается, никаких заусениц.. Единственная проблема (я раньше покупал такой же штекер), сошло покрытие, т.е. изначально он был медного цвета, теперь более светлый, почти белый.
Может просто контакт микрофона не контачит с гнездом телефона.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 14:33
Если бы у Вас был авометр, то Вы могли бы попытаться измерить потенциал между выводами, идущими к микрофону. Если он, потенциал, есть, то и контакт тоже есть.
Напряжение питания на микрофон подаётся для обеспечения работы активного согласующего каскада на униполярном транзисторе. Это же напряжение используется для отслеживания работы тангенты.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 19:45
У меня такой вопрос. Сегодня паял свои сенхайзеры. припаял левый канал и правый и скрутил два провода экрана и припаял их все как на картинке. но почемуто звук при скрутке становится моно. Припаяв их по отдельности звук стал правильным. Я уже не впервый раз это замечаю
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 19:47
Так может Вы провода перепутали. :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 20:16
neitron
Я всегда повторяю, что исключения только подтверждают правила. А главное правило: нужно всегда предполагать, что первоначальное подключение может быть каким угодно. И цвета могут быть перепутаны и всё остальное тоже. Так что, нужно просто прозвонить каждый наушник при помощи плеера или тестера. Ориентироваться по самому крайнему (заострённому) контакту штекера. Это и есть левый канал. Сфазировать наушники можно так же, как и колонки.
Помню в армии кросс переделывал. Единственный раз в жизни тогда не спал почти трое суток. Там толстых телефонных кабелей было на порядок больше, чем проводов в наушниках. Так вот, потерял всего одну пару. А у Вас всего то четыре провода.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 00:44
ясно. Спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 13:51
где найти цветовую распиновку кабеля наушников от iphones 4s?
во всех распиновках миниджека на айфон указано 4 разъема:
а в самом проводе, подходящем к миниджеку, 5 проводов (зеленый, зелено-медный, красный, красно-медный, красно-зеленый)
Сетевой музыкальный лейбл
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 14:34
Electra
Попробуйте просто прозвонить омметром. Наушники отзовутся щелчком. Обычно микрофон подключен между 3-им и 4-тым пином. Третий, естественно, корпус.
Схема подключение наушников к iPhone 4, 5.png [ 2.76 Кб | Просмотров: 26203 ]
Подскажите, музыку с вашего сайта можно использовать для озвучки роликов, выкладываемых на Youtube?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 15:20
Electra
спасибо, буду пробывать.
На счет музыки, не вопрос, используйте на здоровье :) .
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 16:02
Electra
Спасибо!
На вашем сайте написано, что только для некоммерческого использования. Обычно, это означает, что для home video.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 14
