Текущее время: 28 фев 2026, 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 14:43
mannaz писал(а):
Или я в чём та не прав?
А компаратор? На 7-й ноге - почти питание, на 6-й - почти 0 => на выходе (нога 1) - почти питание. Повторитель Q3 передаст на затвор. Это ведь элементарно, Ватсон!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 15:20
mannaz писал(а):
mannaz
Компаратор LM339 не может выдать "+", так как у него на выходе стоит открытый коллектор. То есть, он может только цепляться нагрузку на землю. Чтобы на выходе появился минус можно добавить резистор R1.
А разве он так не выдаёт -, а зачем тогда резистор?
Он ничего не выдаёт, он может только "впустить" ток в себя, и ток этот должен течь от плюса. Резистор именно для того, чтобы создать такой ток. Транзистор Q3 на вашей схеме включен задом наперёд, так что, через него тоже ток течь не может.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 17:22
Да, это я как-то не заметил. Q3 и R1 вообще нужно заменить резистором с выхода компаратора на +.
Но mannaz так и не ответил на главный вопрос - нафига такое моделирование?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 19:56
ИМХО, это лучше чем рисовать схемы словами. Сразу видно, что человек куда подключил. Ну, и критические ошибки сразу видны.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 20:16
Но ведь он же не рисует финальную схему устройства, а пытается моделировать Бог знает что. Априори нерабочая схема! Рисовать, конечно, лучше, но причем тут моделирование?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 20:27
serkun
Вы-то сами словами рисуете. Думаете всем понятно, что Вы имели в виду... Я, например, туго воспринимаю схемы, нарисованные словами. В них же нет обозначений и обсуждать их невозможно. Так что, я всегда голосую за "лучше один раз увидеть..." А моделировал он что-то или нет, не столь важно. Раз взялся осваивать такую сложную программу, то толк будет непременно. Другие вон даже ресайз картинки сделать не могут. :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 05:47
А что он может ответить..? Да и вааще - праальные пацаны никогда не отвечают на вопросы, не снисходят до такого лузерства. Они их задают.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 07:12
1. я не всегда на форму каждых 5 минут не проверяю.
2. Я думаю моделирования позволяет понять как работает та или иная схема, конечно я так понимаю вы в курсе всех вещей и вам моделирования не нужно так как вы гений. Зачем куча инженеров используют все возможные модели, ведь они все дураки.
3. Зачем палить куча транзисторов и микросхем если можно на модели всё сделать.
4. Я начинающий.
Я ответил на ваш вопрос?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 12:10
4. Я начинающий.
Нет, не ответили. Проблема в том, что Ваша модель имеет ОЧЕНЬ мало общего с Вашим планируемым устройством. ТАКАЯ модель не даст Вам ровным счетом ничего. Почему - я кратко писал раньше. Тогда уж нужно моделировать схему полностью, а не заменять DC-DC светодиодом.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 14:41
4. Я начинающий.
Что бы что та сделать нужно сначало разобраться, мне например не сильно понятно как работает lm339, не могу понять чем отличаеться инвертируемый от не инвертируемой. Читаю но так понять не могу
